Sostituire monitor cnc
Lucavi
Messaggio da Lucavi » venerdì 24 aprile 2015, 20:39
Ciao a tutti, il monitor del mio tornio cnc ha smesso di funzionare, si vede solamente una riga centrale, si tratta di un video a fosfori verdi crt da 9 pollici, si collega tramite una presa uguale all'antenna dell tv e una presa 12V. ho provato a montare al suo posto un vecchio televisore ma non funziona, cioé si intravede sullo schermo l'immagine ma sullo sfondo si vedono i tipici pallini bianchie e neri come quando non prende bene l'antenna, qualcuno ha idea di come posso risolvere?
Gianni55
Re: Sostituire monitor cnc
Messaggio da Gianni55 » venerdì 24 aprile 2015, 20:57
Credo che un "vecchio" tecnico tv sia in grado di ripararlo, magari è saltato solo il finale del verticale.
Quella presa tonda probabilmente è un segnale video composito.
prova a collegarlo sulla presa video-in della presa scart.
edit
confermi che qualcosa si vede?
Ajò a trabajà
retrofit Einhell BT-ML 300
la mia cnc inutile
Lucavi
Messaggio da Lucavi » venerdì 24 aprile 2015, 21:09
Intanto grazie Gianni
Si per vedere si vede, diciamo tante righine verdi a centro schermo che in totale prenderanno 2mm in altezza.
Sicuramente provo a portarlo a riparare, anche se qui i riparatori tv sembrano spariti nel nulla, comunque vorrei provare a farlo partire anche in altro modo per poter andare avanti. tu dicevi di provare a fare un collegamento su qualche pin della scart o c'é proprio una presa per il mio connettore che fa capo alla scart?
Edit. ho guardato uno schema di una presa scart, quindi un pratica dovrei collegare il cavo al pin 20 e la calza al 21 o da qualche altra parte?
Gianni55
Messaggio da Gianni55 » venerdì 24 aprile 2015, 22:20
segnale sul pin 20 e calza sul 17.
Comunque ci sono degli adattatori scart --> audio/video
http://www.miniinthebox.com/it/scart-21 ... wgodAUoAfQ
Ajò a trabajà
la mia cnc inutile
turbina
Messaggio da turbina » sabato 25 aprile 2015, 0:24
Certo , non ci si guadagna più da vivere riparando TV, il tuo monitor non ha un guasto grave , comunque se cerchi bene tramite annunci e conoscenze troverai sicuramente un tecnico per la riparazione
Lucavi
Messaggio da Lucavi » domenica 26 aprile 2015, 20:56
Grazie al consiglio di Gianni55 son riuscito a far funzionare una tv al posto del monitor, nel frattempo ho mandato l'originale a riparare sperando si trovino ancora i ricambi, grazie dell'aiuto :thumbright:
