ing_orso ha scritto:ragazzi, "Steps per" non è un valore casuale: è il numero di passi che il motore deve fare per far traslare di 1 mm l'asse; lo dovete immettere in base alle riduzioni che avete nella trasmissione. Se lo mettete sbagliato la macchina crede di fare un mm ed invece fa tutt'altra misura.
Quindi, quel valore lo mettete esatto e poi cercate la velocità massima (mm/min) che non manda in stallo i motori.
Puoi spiegarmi perche', secondo te, su ben DUE computer
( 1Ghz....... e .........800Ghz )
ho l'asse Z configurato come in figura a step valore 300
( I valori impostati li trovo gia' cosi' all'installazione di mach )
e vanno benissimo?
e su un computer Nuovo acquistato apposta per mach3 ( 3 Ghz )
l'asse Z va sotto sforzo e si blocca in piu' punti della sua corsa?
ci sto impazzendo da una settimana.......
Per far funzionare l'asse Z (Sul PC Nuovo) devo settare gli step a 100
ma il movimento e molto piu' lento..........Mi sembra un paradosso
dato che e' un PC molto piu' potente degli altri due ......Non ti sembra?
anche se metto gli step a 100.... NON POSSO aumentare ne' velocita'
ne' accelerazione altrimenti il problema si ripresenta
