Tessuto per soffietti
roccogasbarro
Messaggio da roccogasbarro » venerdì 31 luglio 2015, 0:47
Ciao a tutti,
ho provato a cercare nel forum, ma non ho trovato nulla, nessun argomento riguardante il reperimento di tessuto spalmato pvc o neoprenato per fare i soffietti di protezione. Qualcuno saprebbe dirmi dove si può trovare in Italy?
walgri
Re: Tessuto per soffietti
Messaggio da walgri » venerdì 31 luglio 2015, 15:54
Dubito che sia "adattissimo" a fare soffietti, ma puoi provare a cercare "ecopelle" o "tessuto sky", o all'italiana "tessuto skai".
Potresti anche cercare prodotti simili da chi fa teloni per autoveicoli.
roccogasbarro
Messaggio da roccogasbarro » venerdì 31 luglio 2015, 16:44
Ok grazie Walgri,
se questo tipo di tessuto tiene le pieghe dovrebbe andare bene. Bisogna vedere..
Farli con la carta è molto semplice.
Le lamelle interne in pvc da 1mm posso tagliarle al waterjet e poi incollare con l'apposita colla.
walgri
Messaggio da walgri » venerdì 31 luglio 2015, 16:48
Certo hai da passarci dei bei dopocena :D
Edit: si chiamava proprio Skai https://it.wikipedia.org/wiki/Finta_pelle
roccogasbarro
Messaggio da roccogasbarro » venerdì 31 luglio 2015, 17:12
Già,
oppure con 120+iva me li danno già belli e fatti (n°2 pz pacco aperto mm 650), così l'asse Y ha il cappottino :D . Sono indeciso :roll:
danieleee
Messaggio da danieleee » venerdì 31 luglio 2015, 20:24
Io per esempio ho usato della classica tela cerata, quella che si usa per proteggere il tavolo da cucina..presa al mercato del paese.
Ma io sono un caso disperato
:D :D
walgri
Messaggio da walgri » venerdì 31 luglio 2015, 21:24
Aspetta a leggere che io ho provato anche a farli di carta e spalmarli con silicone e altri tipi di guaina liquida per edilizia. :mrgreen:
turbina
Messaggio da turbina » sabato 1 agosto 2015, 3:25
Dipende anche dal tipo di materiale lavorato, se i trucioli saranno taglienti e/o caldi potranno intaccare o bucare la protezione
Fresa CNC ISEL Gantry027, Tornio CNC DM3000, 3DP PrusaI3.
roccogasbarro
Messaggio da roccogasbarro » sabato 1 agosto 2015, 9:20
Ma è possibile che in Italia non c'è nessuna azienda che venda tessuto spalmato neoprene o pvc per soffietti, spess 0.25?
Trovato quello, il gioco è fatto, il resto è molto semplice da fare.
Franco99
Messaggio da Franco99 » sabato 1 agosto 2015, 11:02
Chi fa soffietti ordina il tessuto a rotoli presso fabbricanti come questo: LINK
Filmato: LINK
Saluti,
Franco
P.S.: Con un rotolo potrai fare i soffietti per tutti i membri del forum per i prossimi 20 anni.
arm
Messaggio da arm » sabato 1 agosto 2015, 14:29
Boh, la butto là. E spalmare a pennello sulla carta la gomma siliconica che si usa per gli stampi?
Angolopiatto
Messaggio da Angolopiatto » sabato 1 agosto 2015, 15:06
Gomma siliconica non molto liquida spalmata su un tessuto di cotone e il tutto avvolto strettamente su un tubo con interposta la pellicola trasparente, potrebbe risultare un valido espediente per otenere un risultato OK!
f.sco
roccogasbarro
Messaggio da roccogasbarro » lunedì 3 agosto 2015, 8:52
Mi sembra un sistema abbastanza compicato quello di fare anche il tessuto da se, è vero che siamo hobbisti, ma fino a sto punto no dai, manca solo che ci piantiamo i semi di cotone per far crescere le piante :D , credo che i tessuti che usano per fare gli striscioni pubblicitari, dovrebbero andare bene, le pieghe si possono fare col ferro da stiro.
Vedrò di procurarmelo, faccio una prova e vi faccio sapere.
Angolopiatto
Messaggio da Angolopiatto » lunedì 3 agosto 2015, 19:25
Gli striscioni pubblicitari sono fatti di PVC telato, e mi pare che già qualcuno ha commentato in merito, se si lavorano metalli, i trucioli roventi fondono il PVC e si vanifica tutto lo sforzo, salvo il fatto di reperire della tela gommata siliconica... questa resiste a temperature ben oltre i 300 gradi e risulta inattaccabile dai trucioli roventi.
Comunque, alla fine si tratta di ripristinare il tutto più frequentemente... ma se non si lavorano metalli con asportazioni importanti, ogni soluzione è idonea... buone sperimentazioni allora... :lol:
f.sco
tepiro54
Messaggio da tepiro54 » lunedì 3 agosto 2015, 20:45
Ho un rotolo di tessuto nero impermeabile abbastanza flessibile. Non ho specifiche tecniche ma somiglia molto al tessuto utilizzato per i classici ombrelli neri di una volta. E' stato usato tempo fa con successo per rifare i mantici per orologi a cucù.
Se credi possa andare bene te regalo un pezzo.
tepiro54
tepiro54
