Mach3 .. disegno caricato incompleto
Sezione dedicata a Mach3
May85
Messaggio da May85 » mercoledì 26 agosto 2015, 19:39
Ciao a tutti,
premetto che ho cercato parecchio, ma forse non ho cercato la cosa corretta..
ho comprato un cnc, area di lavoro 800x500 mm circa.. il pc mi è stato configurato in sede (c'è un file da mettere nella root del mach3).. fin qui tutto ok.. con il file di prova tutto ok
oggi mi son detto provo a fare un cerchio, una "o" profonda 4mm e larga 10, diametro 10 cm esterni.
ditemi se i passaggi son giusti :oops:
parto con artcam con area di lavoro pari alla mia tavola e dentro ci faccio appunto i vettori e creo il percorso utensile per svuotare ( dalla simulazione viene esattamente quello che vorrei realizzare)
esporto il percorso in mach3 (in formato mach2 *.cnc )
lo carico in mach 3 la parte alta e destra sono segate via.. c'è una evidenziazione leggera che non mi è chiara (e il disegno sta tutto li)
l'assurdo è che se lo carico in altri mach3 istallati in altre macchine ( giusto per far pratica, ma qui non sono attacati cnc) viene visualizzato correttamente
posso aver toccato qualcosa?
tra l'altro mi da errore soft limits, ma non capisco se il disegno e la tavola sono molto piccoli rispetto all area di lavoro max
Grazie mille
ho la sensazione che il disegno sia fuori area della macchina, ma non capisco perchè.. io credevo che bastasse avviare mach3, fare gli zeri macchina, poi fare gli zeri sullo spigolo tavola e poi iniziare .. :(
danieleee
Re: Mach3 .. disegno caricato incompleto
Messaggio da danieleee » mercoledì 26 agosto 2015, 22:27
Il soft limite và impostato..
Giusto per toglierti la curiosità, disattiva temporaneamente questa funzione.
Poi fai regen toolphat.
Vedi subito se errore sparisce.
Hai messo il file di licenza in Mach3 ?
Altrimenti dopo un tot di righe si ferma. Forse 500.
May85
Messaggio da May85 » giovedì 27 agosto 2015, 0:47
ciao, domani provo.. grazie mille per la risposta.. il fatto è cmq su altri pc dove uso mach3 offline vedo il disegno correttamente
ti aggiorno
S
Torna a “Mach3”
