Riaparo per trucioli ed emulsione componibile.
Wooden Clocks
Fightalone
Messaggio da Fightalone » venerdì 7 marzo 2008, 1:45
Rieccomi quà  dopo un po' di giorni di assenza causa lavoro, purtroppo il tempo libero a disposizione è pochissimo quindi i vari lavori vanno in secondo piano.
Comunque ero alle prese con il problema dell'allagamento del locale causato dalla lavorazione dell'utensile sul materiale.
Ho completato al 99% un riparo per trucioli ed emulsione, con i pochi e piccoli ritagli di tempo ho realizzato una serie di ripari tutti componibili tra loro in modo da ridurre o annullare questo problema. I pezzi sono stati realizzati con del plexyglass da 2mm e delle piccole staffe a L in polizene, la qulità  di lavorazione non è il massimo, sopratutto quelle delle staffettette, ma questo arnese deve essere funzionale più che bello esteticamente :D
Di seguito alcune foto della lavorazione.
Ultima modifica di Fightalone il venerdì 7 marzo 2008, 1:53, modificato 1 volta in totale.
Fightalone
Messaggio da Fightalone » venerdì 7 marzo 2008, 1:51
Poi le altre foto con il riparo preparato per metà , mi sono finiti i bulloncini e dadi :lol: :lol:
Bye
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » venerdì 7 marzo 2008, 7:53
Quì si direbbe GANZO!!!!
Bella trovata :D
hellas
Messaggio da hellas » venerdì 7 marzo 2008, 7:54
Un lavoro bello e utile. Dovrei copiarti l'idea, cosi eviterò di aspirare i trucioli volati dappertutto.
Con che parametri hai lavorato il polizene? (velocità  fresa, tipo fresa, ...)
CarloM
Re: Riaparo per trucioli ed emulsione componibile.
Messaggio da CarloM » venerdì 7 marzo 2008, 9:40
Fightalone ha scritto:... sopratutto quelle delle staffettette ......
......non sapevo che si potessero chiamare anche in questo modo :lol: :lol:
.....complimenti un bel lavoro, anche se al posto delle squadrette io avrei messo delle cerniere ........meno lavoro e più flessibilità  :wink:
Carlo
Oby Wan Kenoby
Messaggio da Oby Wan Kenoby » venerdì 7 marzo 2008, 11:02
molto bella moooolto meno agricola di quelle che ho fatto io :D
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » venerdì 7 marzo 2008, 11:55
Dai Oby almeno tu l'hai costruita io nella mia officina o trucioli da tutte le parti comprese le mutande :lol:
Oby Wan Kenoby
Messaggio da Oby Wan Kenoby » venerdì 7 marzo 2008, 12:17
eheheh
Credimi che nella mia pseudo officina ultimamente ci sono trucioli anche dentro alla plaffoniere :roll: :roll:
sono un hobbista e ho gia 3 mesi di ritardo su lavori e lavoretti per amici e conoscenti, certo faccio quello che posso fare, ma sta di fatto che ho già  una decina di lavori in ritardo.
Chissà  che con i tempi che corrono non diventi un mezzo lavoro per integrare quello che ho, con tutte le limitazioni del caso logicamente
:D
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » venerdì 7 marzo 2008, 13:34
Vuoi smaltire l'arretrato ?
FATTI PAGARE vedi come fuggono :lol: :lol:
velleca55
Messaggio da velleca55 » venerdì 7 marzo 2008, 13:44
Belle protezioni ... bravo Fightalone ...
Oby Wan Kenoby
Messaggio da Oby Wan Kenoby » venerdì 7 marzo 2008, 17:36
zeffiro62 ha scritto:Vuoi smaltire l'arretrato ?
qualche soldino ogni tanto arriva
serve come autofinanziamento
:D :D
Fightalone
Messaggio da Fightalone » lunedì 10 marzo 2008, 0:22
... completato il paratrucioli, ecco le foto della protezione ultimata.
Fightalone
Messaggio da Fightalone » lunedì 10 marzo 2008, 0:44
Per ora mancano ancora i bloccaggi sulla tavola che ancora devo pensare come realizzarli ma già  cosi è utile allo scopo, però adesso voglio investire il poco tempo libero in altri lavoretti, eventualmente realizzati i bloccaggi del paraspruzzi, pubblicherò qualche altra foto in questo post.
Per quello che riguarda i parametri di taglio non ho tenuto conto di nessun fattore preciso, ma mi sono regolato in questo modo, per tagliare-fresare il plexyglass ho usato una fresa a 4 taglienti da 6 mm a circa 1700-1800 giri, ho preso tale decisione perchè è un giusto equilibrio tra qualità  di fresatura, trucioli che non si fondono, ed un buon avanzamento e finitura del pezzo. (la mia fresa è manuale)
Per il polizene è stato fresato con la stessa fresa da 6 mm ma a 2700-2800 giri.
Per lo scavo del plexyglass di 6 decimi ho usato una fresa da 8mm 2 taglienti a 600-700 giri. Mi è sembrato il compromesso migliore di finitura.
Infine un ultimo accorigimento.... Pazienza in quantità  industriale :lol: :lol:
Torna a “Lavori”
