Sto procedendo con la progettazione della piccola 5 assi...
....ma non sono convinto al 100% dell'esattezza del piano XY.
In questa immagine potete vedere la struttura principale...
il piano di base, in acciaio 30 mm, sul quale vengono fissati dei longheroni di acciaio, rettificati sulla superifice, che misurano 200x75 per 985 mm di lunghezza. Fissati con dei rinforzi ricavati da un longherone 180x70 che ritroviamo anche come colonna verticale. I rinforzi della colonna verticale sono in acciaio da 10 mm.
Le guide degli assi X e Y sono entrambe HiWin da 25 con 4 carrelli.... quelle dell'asse Z sono da 20.
Il piano dell'asse Y misura 600x300, quello dell'asse X, dove andrebbe posizionato il pezzo da lavorare, misura 300x300.
Ora il dilemma è il seguente: dovendo lavorare su 5 assi, ho da scegliere la configurazione da realizzare.
Ovvero....
1) testa fissa su asse Z + tavola rotante con assi B/C su assi X/Y
2) testa a 2 assi B/C su asse Z + assi X/Y
3) testa a 2 assi B/C su asse Z + tavola rotante con assi B1/C1 su assi X/Y
La 1a configurazione richiede un piano di appoggio X molto più largo, almeno 600 mm...
La 2a configurazione è la più "semplice"...
La 3a configurazione sarebbe una 7 assi...
Consigli? Perplessità?
Il materiale è già tutto disponibile... a parte la piastra di base che me l'hanno praticamente distrutta (l'hanno usata con il frullino...
