piccolo tutorial taglio adesivi
Materiali
Moderatore: Fiveaxis
scj
Messaggio da scj » domenica 27 settembre 2015, 17:18
Un utente del forum ha chiesto aiuto per il taglio di alcuni adesivi raffiguranti i cartelli di pericolo che normalmente si trovano sulle macchine cnc certificate
Nello specifico ha chiesto questi cartelli dei quali allego il dxf se dovessero servire a qualcuno.
I files vettoriali sono stati "ricalcati" da immagini raster trovati in rete quindi non sono rigorosamente a norma :mrgreen:
A breve foto del lavoro
scj
Re: piccolo tutorial taglio adesivi
Messaggio da scj » lunedì 28 settembre 2015, 7:00
i tre segnali tondi non hanno bisogno di nulla, sono pronti per andare nel cam mentre quelli triangolari , essendo in 2 colori, vanno scomposti in due parti (il nero per il triangolo, il giallo per l'interno.
Al triangolo interno viene dato un pò di offset verso l'esterno in modo che quando verrà ricomposto l'adesivo sovrapponendo i due colori le parti non lascino spazi vuoti. In questo caso che le figure sono parallele non servono dei crocini di riferimento altrimenti, soprattutto per scritte o loghi, bisogna aggiungere dei riferimenti (io faccio qualche cerchietto) a tutti gli strati, riferimenti che poi verranno usati per sovrapporre i vari colori ricostruendo l'immagine finale.
Siccome il segnale degli organi in movimento ha le due frecce all'interno degli ingranaggi che sarebbero state di 0.3mm ho dovuto falsare un pò allargandole di 0.4 mm altrimenti sarebbe uscito un capello. Considerate che la base dei segnali fa 50mm, misura molto piccola.
scj
Messaggio da scj » lunedì 28 settembre 2015, 7:13
In artcam come strategia uso la profilatura prestando attenzione a far creare al programma i movimenti di approccio/retrazione in modo che il pennino tagli il vinile completamente
Infine simulazione di taglio dove si vedono distintamente questi movimenti che permettono poi di spellicolare l'adesivo senza troppo affanno.
A breve foto della lavorazione vera e propria
vespaservice
Messaggio da vespaservice » lunedì 28 settembre 2015, 11:25
Ciao scj,
grazie a te potremmo essere d'aiuto a qualcun'altro
scj
Messaggio da scj » lunedì 28 settembre 2015, 21:46
Visto che è un tutorial adesso inserirò un post per ogni foto in modo da descrivere i vari passaggi.
Questo è l'accrocchio per il taglio vinile. Si tratta di un pennino da plotter tagliaadesivi montato su una piccola guida a ricircolo di sfere e caricato con alcuni pesi di piombo per regolare la pressione.
Il sistema non è mio ma copiato da FISER
scj
Messaggio da scj » lunedì 28 settembre 2015, 21:48
Il pennino viene montato sullo z tramite una semplice vite m3.
Il fatto che la lama sia montata sul binarietto le permette di compensare eventuali dislivelli del vinile sottostante.
scj
Messaggio da scj » lunedì 28 settembre 2015, 21:50
Sistema di fissaggio vinile. Biadesivo rimovibile ATG700. Buona adesione e rimozione del biadesivo rapidissima.
scj
Messaggio da scj » lunedì 28 settembre 2015, 21:54
Tempo di taglio 53secondi. Calcolando che ho 12 secondi di attesa (per l'accelerazione del mandrino che qui naturalmente è spento) tagliare uno degli adesivi blu ci impiega 40 secondi. Come sempre il lavoro della macchina è come una eiaculazione precoce. Tanto tempo per preparare il file, per fissare il pezzo, per spellicolare e il taglio si risolve in poche decine di secondi.
Qui il video
https://www.youtube.com/watch?v=MM7_0ySIPgc
scj
Messaggio da scj » lunedì 28 settembre 2015, 21:58
Risultato del taglio dopo lo spellicolamento.
Visto che c'era un adesivo in più (il primo utilizzato per calibrare il peso) ho pensato bene di attaccarlo sulla mia cnc :mrgreen:
Si noti la pellicola posizionatrice per attaccare l'adesivo senza deformarlo (fondamentale per le scritte notoriamente sottili e lunghe, impossibili da trasferire in altra maniera)
scj
Messaggio da scj » lunedì 28 settembre 2015, 22:04
Taglio ed assemblaggio adesvi bicolori.
Diversamente da quanto scritto stamane mi è convenuto fare la base completamente nera ed incollarci il triangolo giallo sopra.Quindi è stato necessario fare quei due cerchietti di centraggio.
Si noti il dettaglio dove si vede che la freccia interna all' ingranaggio più piccolo è solo abbozzata. D'altronde lo spessore da progetto era di 0.7mm e con un pennino come il mio è difficile rispettare tale misure. Direi che sopra il millimetro e mezzo non ci sono problemi, sotto bisogna scendere a compromessi.
In ultima foto il risultato complessivo.
Spero che il tutorial sia utile a qualcuno.
Un salutone e buoni adesivi a tutti
lelelodi
Messaggio da lelelodi » lunedì 28 settembre 2015, 22:35
Complimenti, un bel tutorial.
Gentile come sempre.
Lele
scj
Messaggio da scj » lunedì 28 settembre 2015, 22:44
Che piacere leggerti. Tutto bene?
Grazie ma alla fine è un sistema talmente semplice che con questo tutorial più nessuno con una cnc può avanzare qualche scusa. Con poche decine di euro ci si attrezza e gli adesivi diventano una passeggiata.
Se penso che i primi adesivi tagliati per i primi aerei rc erano lavoro di giornate intere (stampa su carta, incollaggio sul retro del vinile, taglio con cutter e forbici da unghie, bestemmie per trasferirli sul modello) mi vien da ridere (o da piangere :mrgreen: )
lelelodi
Messaggio da lelelodi » lunedì 28 settembre 2015, 22:49
Confesso che le bestemmie per trasferirle sul modello sono rimaste invariate negli anni.... :D :D :D
Lele
scj
Messaggio da scj » lunedì 28 settembre 2015, 22:53
con la pellicola trasferitrice ora una passeggiata
http://www.ebay.it/itm/SILHOUETTE-Appli ... 5b19cd5fa7
e ti dura una vita
Alex_live
Messaggio da Alex_live » martedì 29 settembre 2015, 8:56
Ottime spiegazioni e realizzazioni.
Torna a “Lavorazioni Varie”
