probe laser per scansione 3d
Sezione dedicata a Mach3
cancro04
Messaggio da cancro04 » venerdì 6 novembre 2015, 18:56
Un ciao a tutti.
Volevo porre un quesito.Vorrei integrare il mio pantografo cnc con un sensore laser che misura la distanza per effettuare la scansione 3d di oggetti.
vi elenco le parti elettroniche in mio possesso.
Sensore laser della Baumer CH-8501 Programmabile con uscita analogica 0-10 volt.
scheda di controllo CSMIO/IP-M 4-assi con due ingressi analogici
Software di controllo Mach3.
Spulciando qua e la sul web o trovato alcuni sistemi che utilizzano questo tipo di sensore,trasformando il segnale analogico in digitale e poi dandolo a mach3 via usb.
Io vorrei dare il segnale analogico direttamente alla scheda di controllo e attraverso un BRAIN ( ne so molto poco ) far si che un valore X di tensione corrisponda un valore Z.
In sintesi vorrei poter modificare un programma di digitalizzazione da probe a contatto con questo laser.
un esempio di come fare il brain, l'ho trovato sul tubo a questo link https://youtu.be/ysn13oIL3tA
un saluto a tutti e accetto consigli.
Grazie.
cancro04
Re: probe laser per scansione 3d
Messaggio da cancro04 » lunedì 9 novembre 2015, 15:59
Ciao a tutti.
Primo esperimento fatto,ovvero ho copiato spudoratamente dal video del tubo, ed ha funzionato.
Dando un valore variabile in ingresso ( tensione 0-10 volt) mi variava anche i numeri del segnale in ingresso ( modbas ) che il segnale in uscita ( la barra verde della % di velocità mandrino ).
Ora il secondo problema che insorge è: da il valore numerico modbas come lo trasformo in coordinate ?
Si potrebbe dare il valore numerico ad un dro da me non utilizzato ( il quarto canale) e quando faccio la scansione sostituire z con il 4th asse?
Torna a “Mach3”
