grazie!
invertire il senso di rotazione motore passo passo
grazie!
- Franco99
Re: invertire il senso di rotazione motore passo passo
(Motore passo passo bipolare).
Devi solo invertire i due fili di uno dei due avvolgimenti.
(I due fili del secondo avvolgimento restano invariati).
Non dimenticarti di staccare l'alimentazione del driver
prima di iniziare con la modifica. Mai alimentare i driver
se i motori non sono collegati ai driver.
Saluti,
Franco
Saluti,
Franco
Ciao Franco grazie per la risposta ma come riconosco i fili del primo avvolgimento?, ho 4 fili rosso nero verde e blu.
- Franco99
(Uno dei due avvolgimenti, è indifferente quale avvolgimento).
Saluti,
Franco
Saluti,
Franco
Franco guarda le foto......inverto un blu con un verde?
Scusa se mi permetto, prima che succedano "guai" si fa per dire... poi magari franco99 aggiungerà o cambierà strateggia.
per individuare la coppia del singolo avvolgimento, basta che metti in cortocircuito solo due dei quattro fili, due a casaccio e con le mani provi a far ruotare l'asse... se meccanicamente risulta basso-resistente alla forza che stai applicando, sta a dire che quei due fili non fanno coppia e devi prenderne un'altro dacortocircuitare... riprovi a ruotare l'asse e potrai riscontrare che ora affinché l'asse ruoti, devi applicare più forza rispetto della prima prova, questa è una coppia ( la coppia ) che fa capo ad un avvolgimento...se hai segnalato il colore e la disposizione iniziale, devi invertire quelli della coppia individuata o dell'altra, è indifferente
f.sco
f.sco
la disposizione iniziale quando girava al contrario era:
nero verde blu rosso
ora devo mettere:
rosso verde blu nero giusto?
ora devo mettere:
- Franco99
Se il motore gira nel senso sbagliato, vuol dire che hai già capito quali sono i due filivento ha scritto:.....ho un problema ho un motore che gira dal senso sbagliato
di ogni singolo avvolgimento. Per invertire la rotazione, vedi immagine allegata sotto.
Saluti,
Franco
- edisonthai
se hai fatto le prove che ti si diceva, conosci il risultato,
oppure se hai elettronica arduino, spunti il comando false, sul motore incriminato, ed ottieni lo stesso risultato
Grazie, ma c'è qualcosa che non va, utilizzo reperier forse ho sbagliato qualche configurazione. Ho invertito i fili ma ora gira pianissimo non so perché.....dovrebbe girare per far scendere il filamento nel ugello....
- Franco99
Dopo aver invertito i due fili di un avvolgimento, il motore gira ora nel senso giusto?
Saluti,
Franco
Saluti,
Franco
- edisonthai
franco mi sa che non ha capito .....
>ora devo mettere:
vento stai bene attento,
la tua configurazione iniziale,
nero verde blu rosso, quello che ti si chiedeva era di fare,
verde nero blu rosso,
ti è stato chiesto di fare un test, per individuare gli avvolgimenti, test semplicissimo,
metti in corto il fili
rosso verde, ed se senti che girando il perno del motore lo senti duro, ha trovato un avvolgimento ed di conseguenza visto che gli avvolgimenti sono 2, hai trovato anche l'altro, qualora il motore gira liberamente, ripeti il test cortocircuitando il verde ed il blu , e se non fosse cosi,verde e nero . ma mi sembra strano che tu da pannello non puoi invertire il senso di marcia, con il merlino si fa, merlino è il firmware per arduino, che oramai gestisce il 90 % delle stampanti 3d in kit,
>ora devo mettere:
- Franco99
Leggendo il primo messaggio del thread ho capito che il motore funzionava
ma girava nel senso sbagliato. In quel caso bastava girare sul morsetto i due fili
di un avvolgimento e il problema sarebbe stato risolto. Come alternativa si
poteva anche intervenire nella configurazione del software se questo è previsto.
Se ora non è chiaro quali sono i due fili di ogni avvolgimento, basta misurare
a motore scollegato la resistenza sui fili che entrano nel motore. (Vedi immagine
allegata sotto).
Mettere in corto due fili e far girare il motore a mano per vedere se il motore diventa
più duro con i due fili in corto, funziona ma è difficile quando il motore è già montato
sulla macchina. Il motore diventa più duro con i due fili dell'avvolgimento in corto
perché il motore si comporta come un generatore quando lo fai girare a mano. Con
motori di piccole dimensioni può essere difficile sentire con le dita questa differenza.
Misurare la resistenza elettrica degli avvolgimenti funziona anche se il motore è già
montato sulla macchina, tutto quello si deve fare è staccare dal driver i quattro fili del
motore e misurare con i puntali del multimetro sui quattro fili che entrano nel motore.
Il valore di resistenza degli avvolgimenti va da meno di un ohm fino a qualche decina
di ohm, questo valore cambia in funzione delle dimensioni e caratteristiche del motore.
Quando si fanno queste verifiche è essenziale che il driver non sia alimentato.
Mai alimentare i driver con i motori scollegati.
Saluti,
Franco
allegata sotto).
Saluti,
Franco
grazie Franco, ti terro informato.....
