Viti a ricircolo, quale grasso usare?
Re: Viti a ricircolo, quale grasso usare?
Mi aggrego anch'io alla richiesta in quanto dalla viscosità potrei usare volendo anche una pompa peristaltica comandata da un motore passo passo per ingrassaggi temporizzati da arduino o similari
Anche perché il grasso impasta e forse è meglio olio, stesso discorso per le guide a ricircolo, qualche goccia d'olio immagino che ogni tanto bisogna darla
uso grasso al litio spray arexons (eccellente)
Buongiorno,
facciamo un' attimo di chiarezza, viti a ricircolo di sfere serie oppure cinesata?
Se cinesata ti consiglio olio.
Se viti "serie" normalmente si utilizzano grassi al sapone di litio ad alta viscosità e vanno lubrificate ogni 10 Km di movimento (max)
Grazie .Nel mio caso cinesi.....olio di che tipo e a che grado di viscosità?
Mobil vactra oil n°2 oppure shell tonna T68
