Mach3 su PC portatile
Sezione dedicata a Mach3
EM500-1
Messaggio da EM500-1 » martedì 31 maggio 2016, 12:03
:roll: Salve a tutti
Ho appena finito un retrofit di una fresa BF20 Vario della Optimum, montanto viti con circolazione di sfere e motori passo/passo sui tre assi e meccanicamente sembra tutto ok.
Ho installato Mach3 sul mio PC portatile con Win10 a 64 bit l'installazione sembra riuscita. Poi ho collegato ad una porta USB il convertitore USB/Parallela UC-100 a sua volta collegato alla scheda Breakboard. Il problema è che nel config di Mach3 devo settare i pin della porta parallela e non so che numeri mettere !!! :roll:
Non è per caso che mach3 non sia compatibile con il PC portatile e che invece serva un PC normale che abbia fisicamente la porta parallela ?
Ho provato a cercare nel forum qualcosa a riguardo ma non ho trovato nulla di specifico a riguardo.
Federico
Gianni55
Re: Mach3 su PC portatile
Messaggio da Gianni55 » martedì 31 maggio 2016, 13:35
una ricerca sul forum di UC100 da 188 risultati.
mi sembra strano che tra questi non ci sia una risposta alla tua domanda.
comunque, qui c'è il link al manuale http://cncdrive.com/MC/UC100%20datashee ... 0guide.pdf
Ajò a trabajà
retrofit Einhell BT-ML 300
la mia cnc inutile
Torna a “Mach3”
