Azionamento manuale dell'asse A
Sezione dedicata a Mach3
claudiofe63
Messaggio da claudiofe63 » mercoledì 1 giugno 2016, 20:24
Dopo aver fatto qualche prova con la CNC, vorrei provare il motore dell'asse A, che è ancora imballato. Mach 3 permette di spostare l'asse X, Y e Z, utilizzando la tastiera. Volevo sapere se anche per l'asse A, è possibile utilizzare o assegnare dei tasti, in modo da far ruotare l'asse A, ed eventualmente utilizzarlo in manuale come se fosse un tornio. Scusate le banalità della domanda, ma sto proprio iniziando a muovere i primi passi. Vi ringrazio
arm
Re: Azionamento manuale dell'asse A
Messaggio da arm » lunedì 6 giugno 2016, 14:53
Ciao, devi andare su Config/system hotkey e lì assegni i tasti che preferisci
claudiofe63
Messaggio da claudiofe63 » martedì 7 giugno 2016, 15:06
Grazie. Girovagando nelle varie impostazioni, ero poi riuscito a trovare i tasti per azionare l'asse A. Funziona anche con il jopad richiamabile con il tasto TAB. Purtroppo non funziona come mi servirebbe. Troppo lento per funzionare come un tornio. Il motore d'altronde è un passo a passo
arm
Messaggio da arm » martedì 7 giugno 2016, 16:36
E perché? Io l'ho usato molto come tornio per realizzare delle colonnine in legno; se l'utensile che taglia è la fresa che gira, la rotazione è lenta. Il mio è un passo passo con trasmissione a cinghia ridotto a 1,8.
In pratica facevo leggere a mach3 l'asse A come lo spindle e lo comandavo tramite gcode con i valori di S. Ovviamente con passate leggere; sgrossavo con lavorazioni interpolate lasciando un offset di materiale di un paio di mm e poi facevo la finitura come fosse un tornio. Trovando i giusti valori tra rotazione e avanzamento veniva una finitura impeccabile
claudiofe63
Messaggio da claudiofe63 » martedì 7 giugno 2016, 17:03
Pensavo non si potesse per via della velocità. Intendo, utilizzarlo come tornio manuale. Per utilizzarlo come 4 asse in mach 3 credo che passerà ancora un po' di tempo. Sono ancora alle basi sui 3 assi.
Torna a “Mach3”
