L'utensile che non esiste
orso89
Messaggio da orso89 » giovedì 16 giugno 2016, 19:06
Vorrei lavorare una barra entrando in una delle due facce con un utensile piccolissimo, in modo da creare una gola spessa un apaio di millimetri e profonda circa 7 mm.
Il fatto è che non mi sembra esista un siffatto utensile. Cioè l'ultensile per le gole è giustamente fatto per scavarne trasversalmente alla barra, mentre non vedo nulla per tornire gole longitudinalmente.
Come fare? Ho provato ad entrare con un utensile da 4 mm per gole, ma lavora sporco e lascia il pezzo in condizioni inaccettabili, oltre a fare molta fatica.
Stavo pensando di molare questo utensile per diminuirne l'altezza, ma non vorrei diventasse troppo debole e si spezzasse durante la tornitura.
Re: L'utensile che non esiste
Messaggio da Fiveaxis » giovedì 16 giugno 2016, 20:52
Se ho capito bene intendi creare gole frontali...Nel qual caso si utilizzano utensili fatti più o meno così....
http://www.directindustry.it/prod/paul- ... em_1624362
Lucavi
Messaggio da Lucavi » giovedì 16 giugno 2016, 22:00
mola l´utensile in modo che la parte che resta verso il diametro maggiore abbia un raggio inferiore al raggio massimo che deve scavare nel pezzo, la parte interna la puoi lasciare dritta, gli utensili per gole frontali hanno un profilo curvo visto da di fronte che segue il raggio max lavorabile se serve domani metto una foto di esempio
orso89
Messaggio da orso89 » giovedì 16 giugno 2016, 22:41
Grazie per le risposte.
Pero' anche nell'utensile che ho visto postato tramite link, non c'e' un tagliente che sporge quando necessiterei io, cioe' circa 1 cm.
L'unica mi sembra per ora rimanga l'opzione molatura dell'utensile sperando di fare un lavoro accettabile in termini di precisione.
Messaggio da TIRZAN » venerdì 17 giugno 2016, 7:28
ne usiamo uno dove lavoro della HORN; prova a cercare sul loro catalogo (o anche su quello ISCAR) se c'è quello che serve a te.
Franco99
Messaggio da Franco99 » venerdì 17 giugno 2016, 9:30
Allega un disegno del pezzo con le quote in millimetri.
Dovresti anche specificare che materiale stai lavorando e quale
tipo di macchina verrà utilizzato per fare la lavorazione.
Saluti,
Franco
orso89
Messaggio da orso89 » sabato 18 giugno 2016, 13:08
Bene, mi sono molato l'utensile e dopo 2 mm di gola frontale si è spezzato. C'è da dire che parliamo di acciaio contro acciaio, perciò forse c'era da aspettarselo, tutto sommato.
Ora riprovo con un altro utensile molato, ma i miei dubbi sulla capacità di tenuta temo verranno confermati.
Messaggio da Fiveaxis » sabato 18 giugno 2016, 13:50
Senza nessuna indicazione (foto, disegni...) possiamo solo incoraggiarti moralmente: tecnicamente non si riesce a darti indicazioni!... :mrgreen:
Franco99
Messaggio da Franco99 » sabato 18 giugno 2016, 13:59
Vedi immagine allegata sotto.
Saluti,
Franco
orso89
Messaggio da orso89 » sabato 18 giugno 2016, 15:41
Allego il disegno non in scala, fatto ora al volo.
L'utensile PICCO R015 mi piace, sembra proprio adatto.
Non trovo pero' un rivenditore italiano online, mannaggia.
orso89
Messaggio da orso89 » sabato 18 giugno 2016, 15:46
Niente foto: l'ho alleggerita del 90% ma anche così ci sono troppi pixel...
