Longs Motor- motori bloccati
Andrea Gallo
Messaggio da Andrea Gallo » martedì 5 luglio 2016, 1:23
Dopo aver montato il kit di nema 34 da 8Nm 5.6A, attacco la parallela, accendo mach3, imposto i pin...e poi?
Con sorpresa dopo aver fatto il reset, in mach 3 la macchina avanza muovendo le freccette, ma in realtà i motori non girano!
Sono bloccati, questo mi fa supporre che la corrente arriva correttamente ai motori, e che magari il problema sta altrove, voi che dite? Come posso risolvere?
Poi una cosa che mi preoccupa è che così da fermi i motori "fischiano"....sibilano, se così si dice...
kalytom
Administrator
Administrator
Re: Longs Motor- motori bloccati
Messaggio da kalytom » martedì 5 luglio 2016, 9:23
il hai collegato anche l'enable sui driver ?
Franco99
Messaggio da Franco99 » martedì 5 luglio 2016, 9:34
Se il driver è questo (LINK), lasciando non collegati "ENBL+" e "ENBL-" lo stadio di potenza è attivo.
Usually left unconnected (enabled)
Se il motore fischia ed è bloccato (non gira a mano), lo stadio di potenza del driver è attivo.
Saluti,
Franco
Andrea Gallo
Messaggio da Andrea Gallo » martedì 5 luglio 2016, 11:36
Allora qui la cosa è strana, i driver sono quelli che mi hai linkato....Gli enable li ho collegati, solo enable+
Ho portato i 5V a PULSE+, e con un ponte li ho portati a DIR+ ed ENABLE+
E con questa configurazione i motori fischiano e danno resistenza, non girano a mano....
Se i motori danno resisenza, significa che i collegamenti fra Alimentatori-driver-motori-scheda sono giusti no?
Ho settato i pin correttamente(credo), quindi non capisco il perchè si ostinano a non prendere ordini da Mach3
Ho provato anche a spuntare i LOW, e niente....ora volevo provare a togliere la spunta agli ENABLE in mach3, ma per come mi state dicendo non dovrebbe cambiare niente perchè i driver sono abilitati...
HEEEEELP PLEASEEE :cry:
Franco99
Messaggio da Franco99 » martedì 5 luglio 2016, 12:04
(Vedi immagine allegata).
Saluti,
Franco
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » martedì 5 luglio 2016, 12:37
stacca il filo enable
Andrea Gallo
Messaggio da Andrea Gallo » martedì 5 luglio 2016, 13:00
Dovrei risolvere il problema così?
Potrebbe essere che magari la parallela non riesce a comunicare? Magari l'indirizzo di default è sbagliato anche se la porta è nativa del PC? E in caso, come faccio a vedere l'indirizzo in WIN XP?
Grazie mille ad entrambi, per l'aiuto che mi state dando e per la rapidità con cui rispondete!
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » martedì 5 luglio 2016, 15:48
ovviamente sono/saranno tutte prove, potrebbe essere qualsiasi cosa.
la parallela è sulla scheda madre o è stata aggiunta ? che bb hai ? che sistema operativo hai ? che versione di mach3 hai ? alleghi il profilo che stai utilizzando ?
Andrea Gallo
Messaggio da Andrea Gallo » martedì 5 luglio 2016, 21:13
Risolto! era la parallela....
Quindi visto che questi driver è come se fossero normalmente chiusi e i motori sempre attivi, come posso fare per disabilitarli quando il programma è chiuso? E a cosa serve il led rosso dei driver?
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » mercoledì 6 luglio 2016, 9:59
l'enable dovrebbe controllare proprio la corrente a riposo ... inoltre molti driver hanno un dip che può settare la corrente a riposo dopo un tot di tempo. Il led rosso in genere indica una condizione di errore (fault)
