Problema scheda CNCITALIA
foracchio
Messaggio da foracchio » mercoledì 28 settembre 2016, 9:28
Ciao a tutti ragazzi!
Ieri il mio generoso CNC controllato dalla scheda CNCITALIA TOSHIBA TB6600 (4assi) ha deciso di fermarsi.
Mentre stava realizzando una lavorazione gli assi si sono bloccati.
Ho provato a vedere e la tensione in ingresso della scheda è OK, se schiaccio il fungo fisico Mach3 lo riconosce bloccando il tutto ma i 3assi che controllo non fungono. Quasi come se non arrivasse imput. I led della scheda sono tutti spenti ed i motori passo-passo non emettono il classico rumorino che si sente quando sono in tensione. In output dei motori non vi è tensione.
Idee? la scheda è sempre stata raffreddata, dissipatori sempre freddi. Lavorazioni sempre di pochi minuti.
Grazie in anticipo!
kalytom
Administrator
Administrator
Re: Problema scheda CNCITALIA
Messaggio da kalytom » mercoledì 28 settembre 2016, 14:02
quale scheda hai esattamente ? una foto ?
foracchio
Messaggio da foracchio » venerdì 30 settembre 2016, 10:07
ecco la foto
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » venerdì 30 settembre 2016, 12:02
tutti i led spenti è strano, dovrebbe esser saltato l' IC che regola la tensione per la sezione logica. Controlla se fra il GND e i testpoint c'è tensione o meno e anche se c'è tensione nel connettore bianco che ti ho cerchiato e se l'IC al suo fianco è freddo o tiepido
foracchio ha scritto:.... la scheda è sempre stata raffreddata, dissipatori sempre freddi. Lavorazioni sempre di pochi minuti....
I bollini che ci sono sopra sono "termici" e reagiscono intorno agli 80° inoltre è un codice di rientro vuol dire che si era già rotta ?
