Comandare relè
darben
Comandare relè
Messaggio da darben » martedì 2 maggio 2017, 22:22
Buonasera.
Prima di fare danni, chiedo ai profesionisti come si fa e se si fa comandare un dremel a percussione (non gira ma con una bobina interna fa si che da "colpi" ad una punta) deviando i fili di un brushless. L'idea è che, invece di dare la corrente al motore per la rotazione (intendo per la Z) ecitare un relè per dare la corrente al dremel. Quali sono i fili da deviare (come trovarli)
No matter. Try again. Fail again. Fail better !
Alex_live
Re: Comandare relè
Messaggio da Alex_live » mercoledì 3 maggio 2017, 10:58
Non ti conviene fare alimentazioni differenti?
Sicuramente il dremel e il brushless devono lavorare a frequenze diverse.
darben
Re: Comandare relè
Messaggio da darben » mercoledì 3 maggio 2017, 16:12
Non mi sono spiegato bene, intendevo questo (Vedi video) https://www.youtube.com/watch?v=MZzUliElSxA
Come dare gli impulsi al dremel ?
darben
Re: Comandare relè
Messaggio da darben » mercoledì 3 maggio 2017, 16:24
Alex_live
Re: Comandare relè
Messaggio da Alex_live » giovedì 4 maggio 2017, 8:18
Non conosco il funzionamento di questo dremel.
Per farlo funzionare come uno scalpello devi dare e togliere tensione o devi solo alimentarlo e il dremel continua a "battere" (come il campanello di casa)?
Se devi dare e togliere tensione il relè è troppo lento e occorre passare su componenti elettronici.
billielliot
Re: Comandare relè
Messaggio da billielliot » giovedì 4 maggio 2017, 11:26
Ciao darben
conoscere di quali schede/machine/software disponi, aiuterebbe un pochino chiunque voglia darti una mano.
Ciao :-)
Mauro
Amat victoria curam
darben
Re: Comandare relè
Messaggio da darben » lunedì 8 maggio 2017, 23:46
Sto cercando di aggiungere l'opzione alla mia cnc di fare graffiti, ma dalle NON risposte ho capito che ero fuori strada per far andare come da disegno. La mia cnc l'ho fatta io, misure area di lavoro 2000 x 1400 x 600, con 5 motori brushles, viti a ricircolo di sfere da 32mm, robustissima va che è una meraviglia. Il mio difetto e che non capisco quasi niente l'elettronica.
Quindi se c'è qualche buon' anima, è pregato di darmi una mano
darben
Re: Comandare relè
Messaggio da darben » martedì 9 maggio 2017, 0:12
ecco "la piccinina" :D
billielliot
Re: Comandare relè
Messaggio da billielliot » martedì 9 maggio 2017, 12:44
Ciao darben,
la macchina e' bellissima ma se non dai informazioni (utili) non puoi ricevere risposte (sensate).
Capisci poco di elettronica? Immagina chi vuole aiutarti ma non puo' mettere mano e vedere dal vivo la tua macchina/elettronica.
Semplifichiamo al massimo.
Nel computer: quale software hai caricato e/o usi per gestire la macchina? (vedi cerchio rosso nell'immagine).
Nel quadro elettrico: quali schede hai montato/collegato? (vedi cerchio giallo).
Quale modello di mandrino a percussione andrai a montare?
Ciao :-)
Mauro
Amat victoria curam
darben
Re: Comandare relè
Messaggio da darben » martedì 9 maggio 2017, 22:18
Grazie per la risposta, cercherò di essere più chiaro possibile :D
La macchina l'ho fatta io, dal progetto alla realizzazione, lo uso per incisioni princiapalmente su marmo, lettere, rilievi ecc.Uso vcarve per tutti lavori, mi trovo bene, e mach3, elettromandrino da 1.5 kw 18.000 g/m, con inverter.
L'elettronica l'ha fatto Paolo di "Ideegeniali" che funziona benissimo.
I motori sono brushless (comprati qua e la su ebay) con scattola di riduzione 1/25, hanno molta forza e silenziose. (Vedi foto)
Arriviamo al punto. Io sono riuscito a fare il lavoro anche a modo mio ma non mi piace, mettento la profondità 0.1 e aumentando la velocita del z ma con vcarve mi porta la punta "in giro " per disegno, io vorrei che sia qualcosa come il laser che segue linea dopo linea e che la macchina non si fermerebbe ad ogni punto ma che dia impulsi veloci in movimento (appunto come il laser)
Ho letto qualcosa che sulla parallela ce la possibilita per il rele ma non ho capito come. Come incisore per prova ho pensato di un dremel che funziona come un campanello, da colpi ad ogni impulso,
Grazie di nuovo
Alex_live
Re: Comandare relè
Messaggio da Alex_live » mercoledì 10 maggio 2017, 10:51
Esiste una scheda tecnica del dremel che vuoi utilizzate per conoscere le caratteristiche?
darben
Re: Comandare relè
Messaggio da darben » venerdì 12 maggio 2017, 23:41
Alex_live
Re: Comandare relè
Messaggio da Alex_live » sabato 13 maggio 2017, 8:53
Se, come si vede dal filmato, dando corrente l'incisore funziona da solo puoi utilizzare un relè.
Sarebbe meglio, se la tua scheda lo permette, collegare il relè ad un'uscita digitale, acceso-spento, e non alla tensione che alimenta il brushless.
darben
Re: Comandare relè
Messaggio da darben » sabato 13 maggio 2017, 21:14
Grazie Alex, penso che cosi dovrebbe essere, acceso-spento con relè
Ma su quale uscita collegare il relè, come faccio ad individuare l'uscita ?
Alex_live
Re: Comandare relè
Messaggio da Alex_live » lunedì 15 maggio 2017, 8:35
Se è presente un'uscita digitale questa si trova sulla scheda di controllo.
Come ti è già stato richiesti inserisci i tipi di schede/software che utilizzi.
