AIUTO router 2025 e mach3
Re: AIUTO router 2025 e mach3
Ora io non conosco mach3 e onestamente non sono sicuro di avere capito bene il problema, ma le prime considerazioni che mi vengono in mente sono due, la prima è che non hai configurato bene mach3 la seconda è se hai fatto lo zero pezzo (cioè in base dove hai lo zero nel disegno devi fare lo zero pezzo nella macchina, per centrarti sul tuo pezzo da lavorare)
poi creare il gcode con aspire non è poi così difficile, visto che di post processor ne ha una marea (e per mach3 ci sono di sicuro)
Si anche secondo me e come dice gio14... ma potrebbe essere benissimo la calibrazione della tua cnc stessa... prima cosa da fare e vedere se quando sposti la testa di 10mm siano realmente 10mm.. cioe la fai muovere e poi misuri con un calibro.. se li sei ok vai a vederti le misure massime del piano lavoro se sono impostate come la tua.okkio al disegno che carichi dove e lo zero ogni progetto ha uno zero in posizioni diverse a volte in alto altre volte in basso . chiedo una cosa ma il mach3 che io non ho mai usato e gratuito? ce una versione di prova? ciao
Quindi voi pensate che sia sbagliata la conf . Qualcuno ha qualche foto di una configurazione fatta bene ? . Io comunque il punto zero della macchina lo imposto dove voglio invece come faccio a impostare il punto zero del disegno ?? Pensandoci magari se imposto il punto zero vicino al disegno non c'è bisogno neanche che riscrivo gcode ... per quanto riguarda con aspire ho provato già per due giorni di seguito il problema sta inserisco bene tutte e le misure ma quando le vado a caricare esce troppo piccolo il disegno che ho fatto ...cosa posso fare ? Ditemi voi
per quanto riguarda il punto zero il gcode lascialo per come sta.. ma tu devi assegnare il punto zero alla cnc in base al disegno gcode. se il disegno ha un punto zero in alto a destra per esempio... tu devi muovere la tua cnc manualmente fino ad arrivare sul punto equivalente al disegno e fai lo zero alla cnc.... sei tu che devi dire alla cnc dove e lo zero in base al disegno
perfavore dammi un tuo contatto whatsapp a Facebook così mi aiuti ... questo è il mio numero ********** appena leggi il messaggio perfavore scrivimi e mi aiuti nei settaggi grazie mille per la disposizioneGALACTYUS ha scritto:si appunto il disegno e' piccolo perche non e impostata bene la macchina tra mm e passi motore... impostarla e molto semplice se sai come fare.. io sono al pc oggi e se vuoi ti do una mano.. ora non so se violo qualche regola qui nel forum.. ma magari dovremmo parlarci a voce e farti fare il settaggio ...una volta fatto poi lo saprai rifare 1000 volte.
Ultima modifica di kalytom il martedì 9 maggio 2017, 23:16, modificato 1 volta in totale.
- kalytom
- Administrator
Se ti chiama il forum a che serve ?
