Rottura Coupling
Junior73
Rottura Coupling
Messaggio da Junior73 » mercoledì 19 luglio 2017, 9:39
Salve a tutti,
ieri sera mentre stavo lavorando alla cnc facendo delle semplici portapiadine rotonde in legno per una festa locale , all'improvviso la macchina fa un preoccupante "rumoraccio" . La fresa mi prende una strada anomala.....blocco tutto tramite l'emergenza. Sulle prime pensavo ad malfunzionamento della scheda ma poi muovendo gli assi manualmente mi sono reso conto che qualcosa non andava all'asse Y del piano di lavoro.
Praticamente si è spezzato di netto il coupling in alluminio appena subito l'inizio della spirale lato motore. La cosa strana è che non c'è stata nessuna collisione dell'asse ...come se avesse ceduto così da solo. Oggi volevo ordinare 3 couplings su banggood 8 x 10mm
https://www.banggood.com/it/8mmx10mm-Al ... mds=search
andando a sostituire anche gli altri.......intanto per completare il lavoro pensavo di farne uno fisso in alluminio al tornio (di un mio amico) .
Non ho mai letto nel forum di rotture del genere e mi chiedo se è già successo e se è il caso di mettere couplings fissi.
mgd966
Re: Rottura Coupling
Messaggio da mgd966 » mercoledì 19 luglio 2017, 10:07
ci sta anche che l'alluminio avesse un difetto-crepa ,inclusione di qualcosa,bolla e simili sino alla lega malfatta specie se cinese
Messaggio da Fiveaxis » mercoledì 19 luglio 2017, 10:12
Un giunto si rompe per 2 motivi:
a_ superamento della coppia massima per cui è progettato (quant'è tale valore? E' consono alla coppia del motore?)
b_ Disallineamento tra i 2 alberi eccedente i valori ammessi dal produttore (Sono ben allineati e concentrici i 2 perni calettati?)
c_ Giunto difettoso...
Buon lavoro
Junior73
Messaggio da Junior73 » mercoledì 19 luglio 2017, 10:22
Allora il coupling è cinese e faceva parte del kit che acquistai all'inizio insieme alle viti etc. Ha sempre funzionato bene come gli altri. A ben pensare un mesetto fa ho smontato il motore per controllare il gioco interno dei cuscinetti del Bk12 dove all'inizio avevo messo uno spessore. Rimontandolo (un po di fretta) è possibile che non abbia centrato bene l'asse motore-vite e che quindi si siano create delle tensioni eccessive. Inoltre muove il piano di lavoro che pesa circa un quintale (ma in assenza di forza di gravità). Mi viene da pensare per quello dello Z che forse tirando su il gruppo mandrino è abbastanza impegnato. :?
Che ne dite li faccio fare fissi dal mio amico ? Non vorrei che si ripresenta il problema magri quando si lavora alluminio ....
Messaggio da Fiveaxis » mercoledì 19 luglio 2017, 10:32
La tua domanda è del tipo: ho la diarrea, che dite prendo il dissenten?
Hai descritto il problema (sintomo) ma non ci hai detto se: la coppia è adeguata, se l'allineamento motore vite è adeguato...Come si fa a fare una "diagnosi" per darti una risposta SENSATA?
Di sicuro se fai un giunto fisso (bussola con grani) risolvi il problema torsionale, tuttavia se non hai un perfetto allineamento vite motore fai danni...
VEDI TU!
Junior73
Messaggio da Junior73 » mercoledì 19 luglio 2017, 10:45
@Five
Dunque per la coppia che regge il coupling non saprei in quanto i cinesi non la dichiarano ....o meglio io non l'ho mai cercata o richiesta. I motori comunque sono i soliti 3 ampere. Sulla causa non so che pensare ...se pezzo fallato coem dice Mauro...."fuoricentro" da parte mia nel rimontarlo recentemente...la macchina ha lavorato molto sempre con gli stessi pezzi.
Magari provo a farne uno fisso cercando di centrare al massimo l'asse dato che comunque posso "regolarlo"....temo soprattutto per i cuscinetti del motore ...per gli altri del bk12 non vedo grandi problemi.....
mgd966
Messaggio da mgd966 » mercoledì 19 luglio 2017, 11:02
potrebbe essere una combinazione di fattori,seguendo il post di Fiveaxis
-giunto "tirato" rispetto alla coppia,sappiamo come ragionano i cinesi
-leggero disassamento
-materiale cosi/cosi'
si e' rotto.
Io proverei un fisso,se hai la possibilita' di allineare bene.
Potresti anche fartene uno elastico di dimensioni generose.
Junior73
Messaggio da Junior73 » mercoledì 19 luglio 2017, 11:43
Come lo faccio? Interponendo plastica come quelli commerciali?
saluti
turbina
Messaggio da turbina » mercoledì 19 luglio 2017, 17:11
I giunti in tuo possesso non sopportano disallineamenti radiali ma solo quelli angolari, non sopportano strappi e collisioni, con il tempo le cricche che si formano peggiorano con l'esito finale che tu sai
Quelli "con la plastica dentro" sopportano disallineamenti radiali, strappi e collisioni molto di più di quelli in tuo possesso , ma costano anche di più
Junior73
Messaggio da Junior73 » mercoledì 19 luglio 2017, 21:43
Ho finito il lavoro lasciato a metà attaccandoci in via provvisoria un couplings che avevo preso su banggood (roba da stampante 3d).
Penso a questo punto di fare un coupling fisso e ordinare anche almeno 3 couplings da banggood di questa tipologia
Non ci sono dati sulla coppia ma spero che possa andare bene per i motori 3nm . K'unica perplessità gira intorno al serraggio ....non vorrei di novo aggiungere dei grani ulteriori.
Che ne pensate?
Messaggio da Fiveaxis » mercoledì 19 luglio 2017, 22:24
Questo tipo di giunto è sicuramente più adatto.
Bada di curare molto bene l'allineamento motore vite affinchè il giunto non sia "sovraccaricato" di lavoro.
Buon lavoro
red-ing
Messaggio da red-ing » mercoledì 19 luglio 2017, 22:31
Personalmente opterei per uno elastico, {quello con la gomma tra le 2 parti in alluminio} l'inerzia che hai nell'inversione del piano è molto alta, un giunto pieno in alluminio logicamente non si rompe.... Andrà in mona il motore che costa di più di un giunto da 15€...
arm
Messaggio da arm » lunedì 24 luglio 2017, 11:14
io partirei dall'evitare di prendere cineseria; tra un giunto da 3 dollari e uno da 15 un pò di differenza ci sarà...
Messaggio da Fiveaxis » lunedì 24 luglio 2017, 11:30
@ arm
credo che juonio73 non la pensi come te :D
Buon lavoro
arm
Messaggio da arm » lunedì 24 luglio 2017, 11:48
Io credo che su alcuni elementi non si debba rischiare di prendere robetta; in questo caso si è rotto quello della y (o x era uguale) e male di poco, ma se si rompeva quello della Z che se non sbaglio si muove su barre tonde, l’elettromandrino, in lavorazione, sarebbe andato giù come un sasso
Torna a “Meccanica”
