Alimentatore
Alimentatore
Re: Alimentatore
Ecco le foto, non riesco caricarli, ho copiato il link.
http://openbuildspartstore.com/24v-14-6 ... er-supply/
Motori
http://openbuildspartstore.com/nema-23- ... ue-series/
Grazie in anticipo
Motori
Grazie in anticipo
Re: Alimentatore
Ciao, I motori sono da 3a l'alimentatore da 14 con un'efficienza dell'86%...
Fossi io a dover prendere un ali starei sul tradizionale..toroidale ponte condensatori...per me è più affidabile.
Ciao.
Ciao.
U.
- red-ing
Re: Alimentatore
Va più che bene, vendono kit a 4 assi con alimentatori da 11A...
Ot
Se cerchi nel forum, c'è un post di Junior73 che scrive i consumi della sua cnc.
/Ot
...Mod...
Ot
/Ot
...Mod...
Re: Alimentatore
Ciò è c'è il rischio di bruciarli o bruciare il driver?
- red-ing
Re: Alimentatore
Ciao red-ing, perr consigliare quell'alimentatore tu ne hai uno? Lo hai testato?
In giro si vendono tante cose in tante configurazioni, non è mica sinonimo di affidabilità.
Timtach non ci ha detto nemmeno che tipologia di elettronica ha...se usa l'enable..in questo caso fai un calcolo di consumo al peggio che è di 12A, con uno switching con resa all'86% lo tiri all'osso e ci cuoci le uova sul finale...
...Mod...
...Mod...
U.
Re: Alimentatore
gli alimentatori switching stanno sostituendo completamente i trdizionali,
14 ampere sonosufficienti ma personalente lo prenderei da 30 A
Franco
- kalytom
- Administrator
Re: Alimentatore
Grazie a tutti per le risposte. Aggiungo info richiesta.
Il controler link: https://www.cariatielettronica.eu/sched ... ach-3.html
Il driver e tb6560 v2 da 3A https://www.ebay.com/p/Tb6560-3a-Driver ... 2354811213
- kalytom
- Administrator
Re: Alimentatore
Mi sono saltati altri problemi . ho collegato tutto. Driver e controller funzionano pero escono fuori diversi problemi. Il venditore del controller non ha inviato il datsched del controller e lo stesso per il settaggio del driver e vado a cieco con l’immagine di google. Sono riuscito ad attivare la asse Z pero capita un altro problema che devo aprire prima Panello di controllo- installazione nuovo hardware- avanti e dopo tutto questo la il controller si accende, per due tre minuti va e dopo sparisce. Ho win xp sp3 aggiornato al 2013.
Il pc e un hp dc5800 e nato con win vista. Il link del controller e driver li ho gia elencate. A qualcuno ha gia capitato questa brutta esperienza ?
Non lo so se e non corretto funzionamento di potra lpt1 , setaggio del driver o mach3. Cerco il filo della matassa.
- kalytom
- Administrator
Re: Alimentatore
Il controller è un parallelo e quindi non deve essere riconosciuto dal sistema operativo. La porta parallela LPT1 è sulla scheda madre o è stata aggiunta ?
Re: Alimentatore
È stata aggiunta.
- kalytom
- Administrator
Re: Alimentatore
