Comunicazione PC - FANUC 0M
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
mumley
Messaggio da mumley » martedì 3 ottobre 2017, 13:32
Buon giorno volevo chiedere se qualcuno può aiutarmi, attualmente sul mio vecchio Fanuc del 94 riesco a caricare e scaricare i programmi con CIMCO e rs232 ora però vorrei provare a far lavorare il centro di lavoro direttamente con il pc per provare qualche programma CAM (nel quale sto cercando di imparare) dato che la memoria del centro non è sufficiente!
Ora arriva il problema serio: il mio centro non ha la modalità DNC o TAPE sul manettino delle selezioni.
Come posso fare? Ho qualche alternativa? Ho letto in giro dell' M198 (o qualcosa di simile) e del G127,5
Qualcuno saprebbe aiutarmi e spiegarmi cosa sono questi comandi e come potrei fare?
Re: Comunicazione PC - FANUC 0M
Messaggio da Fiveaxis » martedì 3 ottobre 2017, 14:21
Per quanto ne so io, se non hai il DNC non puoi fare nulla...
mumley
Messaggio da mumley » mercoledì 4 ottobre 2017, 11:23
Leggendo su CNC-Zone se il CNC comunica con il PC si può attivare anche quella funzione con il G127.5 o con il M198 o un'altro codice...
Guerzo
Messaggio da Guerzo » sabato 4 novembre 2017, 8:55
Devi trovare la stringa nel PMC fanuc la quale attiva il G127.5. Se nel PLC non è presente allora non puoi nulla.
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » domenica 5 novembre 2017, 16:06
devi avere sbloccata quella opzione che è a pagamento contatta fanuc
Guerzo
Messaggio da Guerzo » domenica 5 novembre 2017, 18:24
Certo, di base serve l'opzione ( se non sbaglio 920#0=1 DNC1 control), ma di fondo se non è stato predisposto il PMC non riuscirà a farlo, anche con l'opzione attiva.
Farfyx
Messaggio da Farfyx » lunedì 13 novembre 2017, 11:06
Ciao, io ho avuto lo stesso problema, se non hai risolto risoluzione qualche parametro
mumley
Messaggio da mumley » mercoledì 20 dicembre 2017, 22:32
Alla fine ho dovuto desistere!!
Contattando un tecnico FANUC mi ha spiegato l'impossibilità di poter lavorare in DNC perché mancano parametri nel PLC .
Alla fine comprerò una HAAS SUPERMINIMILL così non avrò problemi di connessione!
Farfyx
Messaggio da Farfyx » lunedì 25 dicembre 2017, 18:42
Sul manuale della tua macchina non parla neanche della possibilità di leggere programmi dal nastro perforato?
caggiagiovanni
Messaggio da caggiagiovanni » venerdì 5 gennaio 2018, 23:51
Scusa se riesci a caricare e scaricare i programmi allora dovresti poter andare in DNC
Ma sul tasto opr Allarm premi e sulla seconda schermata dovresti avere sulla seconda righa la possibilità di mettere su avviamento con il tasto % eob a questo punto vai in esecuzione epremi ciclo start e vedi lampeggiare LSK
Allora invia il codice G da cimco e vedrai che la macchina esegue il codice
Io su un Fanuc serie OM faccio cosi
caggiagiovanni
Messaggio da caggiagiovanni » venerdì 5 gennaio 2018, 23:52
Casomai fammi delle foto sul menu del tasto Opr Allarm
Max_8828
Messaggio da Max_8828 » lunedì 29 gennaio 2018, 12:54
mumley ha scritto:Alla fine ho dovuto desistere!!
Io proverei se fossi in te a fare una cosa.
Ti metti in edit, abiliti scrittura, premi cycle start.
uno a o due volte(ora non riscordo), dovrebbe iniziare a lampeggiarti LSK.
Bene, da quel momento, inizi a inviare i dati dal Pc, e il CN dovrebbe eseguire ogni singola riga...
Fammi sapere se ti funziona, o contattami in pvt che provo ad aiutarti...
PS: assicurati di essere in single block x evitare che parta a tromba con magari te lontano...
Occhio che non riesci a vedere i movimenti che andrà a fare quindi devi andare in fiducia...
