Effettuare curve scanalate
SakoTRG
Messaggio da SakoTRG » venerdì 5 gennaio 2018, 13:26
Ciao ragazzi...ho la necessità di eseguire delle scanaluture su resina su un pezzo non molto grande ...circa 120mm per 50 mm ...il problema che in alcuni punt devo eseguire delle curve con la fresa... non avendo una fresa cnc la vedo dura...qualche consiglio?
Grazie a tutti
Re: Effettuare curve scanalate
Messaggio da Fiveaxis » venerdì 5 gennaio 2018, 13:31
Bisognerebbe capire che tipo di curve...Se posti un'immagine si può tentare di aiutarti. :wink:
buon pomeriggio
SakoTRG
Messaggio da SakoTRG » venerdì 5 gennaio 2018, 17:05
Ok ...allego foto...con la penna indico il tipo di curvatura.
Di solito, blocco il pezzo sulla morsa da 8kg e muovo la morsa intorno alla fresa...ma non esce lineare ovviamente...mi servirebbe una dima o qualcosa che abbia la guida obbligata.....è da poco che utilizzo una fresa , ho una Fervi T061..magari mi sfuggono alcuni accorgimenti...
Grazie per L aiuto
Messaggio da Fiveaxis » venerdì 5 gennaio 2018, 17:22
Non sembrerebbe un arco...Tuttavia se in quel punto tu potessi eseguire un arco, potresti usare una tavola girevole (vedi immagine)...Viceversa se è una curva nurbs a mano...Devi andare di lima ma li in quel punto la vedo duretta...
SakoTRG
Messaggio da SakoTRG » venerdì 5 gennaio 2018, 17:38
In effetti non è un arco...allora mi sa che mi tocca usare il mio metodo muovendo la morsa intorno alla fresa...e sperare che Dio me la mandi buona :cry: :lol:
Messaggio da Fiveaxis » venerdì 5 gennaio 2018, 17:50
Allora ti ci vuole una CNC! :) . Anche se...In realtà un'alternativa ci sarebbe alla CNC:
Il pantografo manuale :)
Si trovano usati a buon prezzo dal momento che sono macchine ormai obsolete :wink:
SakoTRG
Messaggio da SakoTRG » venerdì 5 gennaio 2018, 18:28
Guarda fiveaxis....mi piacerebbe cnczzare la mia Fervi...ma ho paura di infilarmi in tunnel senza uscita ...ho già diverse passioni...andrei a trascurarle tutte solo per cnczzare la mia fresa...non ho mai usato il cad...quindi anche li dovrei sbattermi ad imparare...troppo laborioso per ora...magari un gg , ora mi arrangio con i miei lavoretti...ma quanto costerebbe cnczzare la mia Fervi a grandi linee? Senza spendere un patrimonio? Ovviamente acquistando i vari pezzi e montarmela da solo!
Grazie fiveaxis :)
Messaggio da Fiveaxis » venerdì 5 gennaio 2018, 19:07
CNCzzare la tua macchina? E' un'idea! In questo TOPIC qualcuno ci ha provato.
Comunque se cerchi qui nel forum "Fervi Retrofit"...O parole del genere, troverai svariate discussioni.
Buona lettura! :wink:
SakoTRG
Messaggio da SakoTRG » venerdì 5 gennaio 2018, 20:58
Ho letto il topic...azz fiveaxis ...ma quell utente è un drago...
