Antonino Bortiglio
SCHEDA CNC USB MACH3 100Khz Breakout Board 4 Axis Interface Driver Controller
Antonino Bortiglio
Re: SCHEDA CNC USB MACH3 100Khz Breakout Board 4 Axis Interface Driver Controller
la marca è NVUM 100K N NOVUSUN PLUGN VER 20 A
Qui hanno parlato della sorellina da 200 KHz
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... UM#p638168
Mauro
Mauro
Amat victoria curam
Ciao grazie comunque cercavo una risposta specifica per il comando relè di tale scheda che già possiedo
Ciao cncrail,
non possiedo la scheda in questione ma facendo riferimento alle pagine 13 e 14 di questo manuale, raccomandano di usare un relay il cui avvolgimento non assorba piu' di 50 milliampere.
Raccomandano in particolare di fornire alimentazione al rele' dall'esterno (simbolo della batteria) e di usare la scheda come un "interruttore" per chiudere il circuito a massa.
Cercherei un rele' il cui avvolgimento funzioni con una tensione compresa tra 5 e 12 volt, i cui contatti siano in grado di reggere il carico da commutare e, ovviamente, che non assorba piu' di 50mA quando attivato.
In alternativa ci sono i rele' allo stato solido:
Mauro
Mauro
Amat victoria curam
ok comprato relè stato solido come quello da te suggerito, speriamo bene Grazie sei stato prezioso
Visto che ce l'hai mi fai sapere se in jog ci sono dei ritardi tra quando lasci il dito sulla tastiera e l'effettivo stop del motore?
La sorella minore soffriva, in primis, di quel problema.
- PumaPiensa
2) per scj , mi ricordo la tua schedina (quella quadrata per intenderci) per la cronaca se può servire io ho preso il modello dopo trovato in cina per soli 19E circa...... a parte il minicd che danno insieme alla scheda su cui è stipato di tutto e si deve cercare quel che serve , a parte che è in cinese
Adesso uso la AKZ250 di cui sono soddisfattissimo, ma anche la Nvum potrebbe essere interessante visto che si trova anche con la interfaccia di rete, quindi son curioso anch'io di sapere come va.
Dimenticavo se si prende un rele statico l'uscita dipende dal tipo di rele alcuni hanno out DC altri AC quindi devono essere scelti in base al tipo di carico.
EVO I : viewtopic.php?f=25&t=59559&hilit=EVO+I
PUMA 3D EVO : viewtopic.php?f=97&p=745681#p745681
MB125 : viewtopic.php?f=57&t=16914&hilit=MB125
https://www.youtube.com/watch?v=0V5kGmECx_w&t=233s
Il plugin non permette di settare alcuna frequenza.
Grazie per la segnalazione PumaPiensa.
Allego immagine aggiornata:
Mauro
Mauro
Amat victoria curam
- PumaPiensa
scj , Io mi riferivo a questa: https://www.youtube.com/watch?v=EpaH9U5mAgM non sapevo che ne avevi un'altra di cinesina. La mia è simile solo rossa e hanno aggiunto qualcosa, ho rivisto il video e il plugin è simile se non identico, con 100 avevo il tuo stesso problema , settando a 25 non l'ho più notato oppure è perchè usavo dei led per vedere gli impulsi al posto di attaccare driver+motore.
Per billieliot, schema diodo ok, come dicevo serve solo se non è un rele statico, hai preso la versione con uscita AC? per cosa lo usi?
Setta youtube su 1080p, e vai al minuto 1.56
Ero già a 25khz
Le ho provate tutte. Credimi. Non c'è stato verso
Ero già a 25khz
@PumaPiensa: il rele' non serve a me ma a cncrail.
Mauro
Mauro
Amat victoria curam
- PumaPiensa
Ok , mi ero confuso
scj appena ho tempo imbastisco una prova simile alla tua e provo..... stai usando xp o 7? perchè io ho provato con 7 32bit. Altra cosa il mio funzionava direttamente con la mia copia registrata di mach, la craccata non l'ho neanche provata. Mi sa che se uno vuol spendere poco poco forse la parallela è l'unica soluzione.
