problemi movimento assi
TIZIANO
Messaggio da TIZIANO » martedì 10 aprile 2018, 10:25
buongiorno, sono Tiziano dalla provincia di Belluno, ritorno dopo qualche anno nel forum.
per continuare ad usare un pantografo cnc ho acquistato su ebay una CNCEST 3040 con controller dedicato.
dopo varie prove non riesco a muovere gli assi nelle due direzioni: vanno tutti e quattro solo da una parte.
ho provato con Mach3,PCNC in dos e altri software, ma non cambia niente.
ai morsetti dei driver arriva il segnale di DIR 0-5V e di step in frequenza, ma non cambia direzione.
il venditore, ovviamente da la colpa a me.
ho più di 15 anni di esperienza con sistemi cnc e non vedo dove stò sbagliando.
qualcuno ha già avuto questi problemi?
grazie e saluti
Diego
Re: problemi movimento assi
Messaggio da Diego » martedì 10 aprile 2018, 11:56
ciao ma se ai driver arriva segnale... dai driver il segnale va ai motori passo passo in maniera corretta? è arrivata montata o l'hai collegata tu?
(la butto proprio lì... non me ne volere... potrei sbagliare) invertire una fase dei motori ci hai provato?
cambiare un motore con uno extrakit? mi sembra strano che un passo passo vada solo in una direzione... senza errori di collegamento o guasti ai driver
TIZIANO
Messaggio da TIZIANO » martedì 10 aprile 2018, 12:11
prove già fatte e sembra strano anche a me che non voglia andare dall'altra parte.
quadro cablato da cinesi.
scambiando i fili va al contrario come deve.
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » martedì 10 aprile 2018, 12:56
allega quale foto della parte controller, sembra appunto che il segnale di DIR non arrivi nel punto giusto ... visto che in tensione sembra essere corretto
TIZIANO
Messaggio da TIZIANO » martedì 10 aprile 2018, 13:15
c'è qualcuno che ha usato il driver tx 14207
al cambio di dir un led rosso si accende fisso o spento
ross
Messaggio da ross » martedì 10 aprile 2018, 13:16
Hai provato a leggere la tensione del segnale Dir?
Se il motore gira da un verso e il segnale Dir sta a 5V (o 3.3V), quando il moto è invertito Dir deve stare a 0V.
Ross
Vecchietto67
Messaggio da Vecchietto67 » martedì 10 aprile 2018, 13:48
Se non ho letto male sembra che questo driver utilizzi il TB6560, quindi devi controllare che sul pin 21 il segnale arrivi in modo corretto. Livello alto >= 2V. Livello basso <=0.8V. Attenzione ai disturbi Potresti avere delle armoniche che ti portano il livello basso a un valore > di 0.8V. In questo caso un condensatore o una resistenza può risolvere il problema
TIZIANO
Messaggio da TIZIANO » martedì 10 aprile 2018, 18:23
il segnale dir è a 5.0V o a 0.0V fermo e -0.212V con comando step
