Turbina di tesla
Siamo anche modellisti no ?
paolo1959
Turbina di tesla
Messaggio da paolo1959 » sabato 21 aprile 2018, 14:36
Questo è un classico
Niente di nuovo
Però va forte
Veramente forte
Basta rispettare alcuni parametri
La turbina sfrutta il principio dello strato limite dell aria o del liquido che viene ignettato nella turbina.
All interno si trovano dei dischi perfettamente piani lisci e paralleli. Per fare in maniera che lo strato limite in questo caso aria compressa non si distacca dai dischi bisogna interporre fra un disco e il seguente uno spessore di circa 2 decimi di millimetro, se è maggiore lo strato limite si distacca e non gira.
Ho costruito il rotore con lamiera di ottone di 48 mm di diametro e 0.5 di spessore 30 dischi poi la lamiera d'acciaio 2 decimi di spessore l ho recuperata dal barattolo dell acquaragia un po di alluminio per la cassa e le 2 flange.
E poi il collaudo
Dopo 2 o 3 posizioni di ingresso aria e soprattutto diametro foro con il mio compressore ( il classico 25 lt del bricoman ) ho raggiunto i 42000 giri in circa 15 secondi poi il compressore non riesce a mantenere la pressione.
Avendo un compressore con una riserva di aria più grande sono sicuro che andrebbe molto più forte.
E finito il week end vado dal meccanico vicino casa che ha un compressore industriale a provare
paolo1959
Re: Turbina di tesla
Messaggio da paolo1959 » sabato 21 aprile 2018, 14:42
darix
Messaggio da darix » sabato 21 aprile 2018, 17:07
Ma è giusto un esercizio o serve a qualcosa?
Comunque bella, complimenti
SAFETY FIRST!
brunart
Messaggio da brunart » domenica 22 aprile 2018, 9:40
Tesla la aveva ideata per utilizzare l'energia geotermica
immaggina una fonte di calore geotermico (tipo le sabbie nere di Vulcano o i geyser islandesi), mettici sopra una pentola a pressione, il vapore compresso lo spari dentro la turbina, utilizzi l'energia cinetica dell'albero della turbina (per esempio ci puoi collegare una dinamo)
l'idea è geniale come tutte le idee di Tesla ma questa tecnologia nella pratica non ha avuto successo, perchè nel frattempo sono arrivate le turbine a pale convesse che, oltre che sfruttare l'energia dello strato limite, sfruttano la spinta meccanica della colonna di fluido sulla parte convessa della pala
complimenti a Paolo1959, non è da tutti superare i 40k
questo vuol dire che sei riuscito a bilanciare bene i dischi
potresti postare le foto dei dischi
Messaggio da Fiveaxis » domenica 22 aprile 2018, 13:39
Complimenti... =D>
shineworld
Messaggio da shineworld » domenica 22 aprile 2018, 15:41
Se Tesla fosse vivo ai nostri tempi ce ne farebbe vedere delle belle....
Torna a “Modellismo”
