Allarmi Fanuc 1005 - 9012 su tornio a fantina mobile
Sezione Fanuc
tostapane
Messaggio da tostapane » lunedì 10 settembre 2018, 18:09
Di tanto in tanto il mio tornio a fantina mobil,in fase di lavorazione, va in allarme e mi restituisce i seguenti codici di allarme.
1005 MAIN SPINDLE
9012 SPN1: OVERCURRENT POW CIRCUIT
Questo accade quando sto lavorando con asse "C" bloccato e lavorazioni con motorizzati.
Qualcuno sa dirmi di che tipo di allarme si tratta e come posso risolvere il problema?
Grazie in anticipo a chiunque potrà darmi un qualsiasi aiuto o suggerimento.
turbina
Re: Allarmi Fanuc 1005 - 9012 su tornio a fantina mobile
Messaggio da turbina » lunedì 10 settembre 2018, 22:52
Prima controlla i parametri del Azionamento, se non si sono alterati controlla il motore, se anche quello è a posto è l'azionamento
Qual'è il modello del controllo e modello azionamento ?
tostapane
Messaggio da tostapane » martedì 11 settembre 2018, 16:51
Grazie "Turbina",
controllo Fanuc 16i TB
modello motore α B112M-5.5
tipo A06b-1232 - B412#1111
n. C04XL1448
Purtroppo non so come controllare i parametri...E che valori devono avere.
turbina
Messaggio da turbina » martedì 11 settembre 2018, 23:31
qua trovi il manuale dei parametri del tuo spindle
www.dmxpassion.altervista.org/CNC/motor%20parameter.PDF
non hai ancora indicato la sigla dell'azionamento, è un a06b-6102-h122 ?
tostapane
Messaggio da tostapane » martedì 18 settembre 2018, 11:09
Grazie Turbina per il manuale,
mi applicherò e cercherò di capirci qualcosa in più riguardo i valori dei parametri...Non sono molto preparato sulla parte elettronica Fanuc...
Allego una foto dove dovrebbe essere riportata la sigla dell'azionamento. Gli azionamenti sono posti sotto alla macchina in una posizione difficile da raggiungere se non smontando mezza macchina!
Torna a “Fanuc”
