Aiuto collegamento Elettromandrino e Inverter
Nutshell
Messaggio da Nutshell » venerdì 12 ottobre 2018, 20:09
Salve a tutti, ieri la mia cnc ha emesso il primo vagito. Ho completato i cablaggi dei tre assi con i connettori che mi avete suggerito e adesso finalmente si muove. Credo di avere un problema sulla chiocciola a ricircolo di sfere dell'asse Y ma risolverò.
A questo punto sto procedendo a cablare il mandrino all'inverter e a programmare lo stesso per soddisfare le specifiche del motore.
Il motore, da 0,73kW, può essere alimentato a 380 con collegamento a stella o a 220 con collegamento a triangolo, e può raggiungere i 18000 rpm a 300hz.
L' inverter che ho ricevuto col kit è un toshiba VFNC3S-2007PL. Ora.. perdonate la mia ignoranza, ma non ho capito che tensione ha in uscita l'inverter e di conseguenza non ho capito se devo fare il collegamento a stella o a triangolo sul motore. Il manuale è un po' dispersivo da questo punto di vista e non ne sto venendo a capo. Qualcuno di buona volontà sa chiarirmi questo dubbio?
billielliot
Re: Aiuto collegamento Elettromandrino e Inverter
Messaggio da billielliot » venerdì 12 ottobre 2018, 20:49
Ciao nutshell,
fin qui dovrei farcela anche io :-)
La targhetta dell'inverter ci dice che e' un modello con tensione in ingresso di 220V monofase:
L'inverter non moltiplica la tensione, quindi in uscita avrai una tensione trifase da 220 V.
Con la connessione a triangolo potrai accendere il motore.
Ciao :-)
Mauro
Amat victoria curam
Nutshell
Messaggio da Nutshell » venerdì 12 ottobre 2018, 22:12
Ok sei stato gentilissimo. Non sapevo se l'inverter potesse tirar su la tensione per fornire la 380.. Ho avuto la risposta. Grazie! Ora vedo di programmare le frequenze e le rampe di salita/discesa.
billielliot
Messaggio da billielliot » venerdì 12 ottobre 2018, 22:23
Ciao Nutshell,
per correttezza di informazione va detto che esistono anche inverter che partendo da 220 V monofase, forniscono 380 V trifase in uscita.
Li distingui facilmente dalla targhetta e... dal prezzo elevato :-)
Negli inverter che usano generalmente gli appassionati, si raddrizza la 220 V alternata, ottenendo una tensione continua di circa 310 V. Partendo da questa tensione continua di 310 V, con un apposito circuito si ottiene la 220 trifase.
Ciao :-)
Mauro
Amat victoria curam
