fresatrice 5 assi
Sermugnano
fresatrice 5 assi
Messaggio da Sermugnano » sabato 20 ottobre 2018, 19:43
ciao , potete consigliarmi motori per una fresatrice elettrosaldata una portalina con montate intorno a 150 kg?
posso allegare la foto?
Re: fresatrice 5 assi
Messaggio da torn24 » lunedì 22 ottobre 2018, 11:33
Certamente puoi allegare foto! Esiste nel regolamento la spiegazioni sulle dimensioni che deve avere l'immagine e sui formati supportati.
La scelta dei motori si basa per lo più su esperienza. Il tipo di motore la sua coppia cambia in base alla meccanica usata, diametro e passo vite o pignone e cremagliera ecc..
Dipende se vuoi usare motori passo passo o altro ecc..
Se abbiamo un sistema a vite possiamo moltiplicare la forza riducendo il passo della vite o riducendo i giri dal motore a vite "esempio con pulegge ridotte", quindi possiamo usare motori con coppie più piccole o più grandi a seconda della meccanica.
Esiste una guida online per la scelta dei motori, IO NON SAREI IN GRADO DI CALCOLARE il motore più idoneo, andrei con motori passo passo nema34 che hanno grande coppia "stiamo abbondanti".:)
Guida http://www.twintec.it/dimensionamento_motori.html
Sermugnano
Messaggio da Sermugnano » lunedì 22 ottobre 2018, 20:36
Sermugnano
Messaggio da Sermugnano » lunedì 22 ottobre 2018, 20:37
questa è un idea di massima ...
Messaggio da torn24 » martedì 23 ottobre 2018, 8:11
off topic
E' un progetto ambizioso, più è ambizioso il progetto più ci sono probabilità di non portarlo a termine! E' capitato che alcuni si siano cimentati
in macchine grandi, con lavorazioni su fresatrici professionali e poi il progetto è stato abbandonato :D
L'utente gino "anche lui fresatore professionista" si è costruito una piccola 5 assi, le dimensioni sono modeste però la macchina è stata realizzata ed è funzionante. Non è che forse sia meglio fare qualcosa di piccolo e realizzarlo che intraprendere progetti difficili ???
Perché poi se ci pensiamo chi realizza una macchina un po grandina sono piccole fabbriche, una persona sola anche avendo a disposizione fresatrici professionali dovrebbe pensare a qualcosa di più modesto.
gino
Messaggio da gino » martedì 23 ottobre 2018, 9:40
..la foto da progetto , mi piace; non affatto male !
mi ricorda la configurazione macchina 5-Assi Spinner.
dove girando l`asse B a 90 gradi e bloccandolo
si puo usufruire di un 4th asse anche lungo ( in spinner circa 1000mm)
la lettera da usare in programmazione per 4th asse sara` la " C "
..buon divertimento.
Junior73
Messaggio da Junior73 » martedì 23 ottobre 2018, 9:57
@Torn24
Più che la meccanica in un 5 assi vedo difficile il setup e relativa programmazione cam. E' comunque una bella impresa . Forse si potrebbe "semplicemente" prendere un piccolo asse "basculante" di quelli cinesi o costruirlo e metterlo sotto una normale 3 assi solo per capire la programmazione.Una volta compresi i concetti principali mettersi a costruire una macchina più grande.
gino
Messaggio da gino » martedì 23 ottobre 2018, 10:53
..una foto della configurazione Spinner ,
dove si vede la lavorazione in 4th asse ,usando il 5th
ben pensata..
Junior73
Messaggio da Junior73 » martedì 23 ottobre 2018, 11:05
Intelligente doppia funzione Gino. A questo proposito guardando la cnc di Sermugnano è tecnicamente possibile interporre un piano mobile (magari motorizzato) tra le funzioni di 4 asse ,5 asse ,mandrino fisso etc in modo da avere una cnc normale a tre assi ponte basso dove lavorare pezzi con spessori normali?
gino
Messaggio da gino » martedì 23 ottobre 2018, 12:04
si , e` anche usabile come normale 3 Assi.
la Spinner la usiamo ogni giorno ,come 3 assi, 4 assi e 5assi
..no problem.. ; in 3 assi abbiamo una corsa X di 1450 mm
Sermugnano
Messaggio da Sermugnano » martedì 23 ottobre 2018, 20:46
Buonasera e grazie per le opinioni.. la macchina è piccola ,esternamente è 800x800, la preparazione del basamento prevede le alesature x poter montare la bascula, potrebbe essere ragionevole cominciare con tre assi.. onestamente i dubbi fanno parte del gioco..l’ostacolo è il tempo a disposizione... la meccanica è fattibile ..la parte elettronica è un incognita spero poter attingere esperienza dal gruppo..
