Protezione scheda
troy21
Protezione scheda
Messaggio da troy21 » domenica 4 novembre 2018, 17:59
Ciao a tutti
Volevo sapere come è possibile proteggere la scheda da eventuali ritorni di corrente, sbalzi di tensione ecc..
Inteso sia dagli ingressi che dalle uscite.. Si potrebbe mettere qualche filtro o fusibili?
MauPre75
Re: Protezione scheda
Messaggio da MauPre75 » domenica 4 novembre 2018, 18:33
Non ho mai capito che si intende con ritorno di corrente , in elettronica esiste il fenomeno della risonanza ma non si verifica banalmente e nei circuiti soggetti sono già protetti .
Molto più probabile è lo sbalzo di tensioni dovuto dai sovraccarichi del fornitore di linea , li hai ragione a pensarci , puoi proteggerti in diversi modi in base al carico totale , se hai un carico piccolo puoi usare un gruppo di continuità da pc e devi restare entro la sua capacità , se hai una macchina che assorbe tanto puoi usare un filtro di rete che è quasi la stessa cosa , in base alle tensioni in gioco si potrebbe usare anche una batteria collegata al carica batteria , altro ancora pacco condensatori che è il più semplici per il fai-da-te
Tutti validi strumenti , ma in caso di fulmini amen .
turbina
Messaggio da turbina » mercoledì 26 dicembre 2018, 10:22
Filtri RLC, MOV, ROV, TVS etc.. sono tutti validi come soppressori di sovratensioni e disturbi, i fusibili invece NON SERVONO a proteggere l'apparato dai guasti ma servono a proteggere l'ambiente circostante dal rischio di incendio, quando salta un fusibile su una scheda elettronica il 98% delle volte c'è stato un guasto nella scheda.
