foro conico su piastra
- leopiro
Re: foro conico su piastra
Ma che controllo usi, se sul tuo controllo non è presente una funzione G che lo faccia il cam non può farci niente! Se esiste la potresti comunque programmare manualmente.
- leopiro
Ciao e grazie . Io uso Colibri e Artcam per disegnare.Non ho dubbi sul fatto che colibri lo possa fare. Mi serviva sapere che strategia usare in Artcam più che altro. In pratica devo fare una piastra da 2 cm con foro superiore da 38 e inferiore da 30 raccordati in maniera conica.
Ma io ho visionato il gcode di colibri e a me pare che non disponga di questa funzione, non esiste questa funzione in colibri, per cui non potresti farlo con nessun cam usando il controllo colibri.
Il cam lo realizza ma non usando una specifica funzione, per cui devi usare quella che chiami lavorazione 3d.
Elenco dei gcode di colibri.
http://www.twintec.it/files/G-Code-RS274.pdf
se vuoi potresti usare questo programma parametrico
ho cercato gia di disporlo per quel che devi fare..
anche con attacco e distacco curvato..
g58 g90 (ORIGINE LAVORAZIONE)
(fai prima foro poi usare fresa raggiata a passate piccole)
T8M6 (fresatura interna CERCHIO- OPPURE di un cono concavo)
S90000m3F2000
#210=5(INPOSTA raggio fresa)
#200=38(INPOSTA diam cerchio)
#113=20 (INPOSTA profondita)
#103=.2 (INPOSTA valore Z incrementale)
#108=11.5 (INPOSTA gradi da fresare per cono)
#100=[[#200/2]-#210] (posizionamento asseX)
#114=fup[#113/#103] (arrotondamento passate)
#120=[#103*tan[#108]]
#115=[#103-[#103+#103]] (valore opposto Z)
g0x0y0
g0z2
g1z0
M98 P101L#114(L=valore passate)
g0z80
M30
o101
g91
g1Z#115
G90
#100=[#100-#120]
#150=[#100/2]
g3x#100 r#150
#110=[#100-[#100+#100]]
g3x#100y0j0i#110
g3x0 r#150
M99
allego una foto
- leopiro
Ciao Gino e grazie per l'esempio in programmazione parametrica
potrei risparmiare un sacco di tempo usando la seguente strategia?
- Faccio un foro da 30 passante con punta al trapano a colonna
- poi andrei a lavorare con la cnc (con il tuo metodo) la porzione conica rimanente attorno al foro da 30
cosa ne pensi?
Altrimenti ci vuole una vita dovendo fresare una piastra di alluminio come nel mio caso
cosa ne pensi?
- Fiveaxis
Infatti Gino ha proprio scritto di fare prima un foro .
Se fossi in te, il preforo NON lo farei da D30 ma da 28, in modo da avere più margine per riprenderlo. Viceversa facendolo D30 devi centrarti in modo accurato.
- leopiro
Non avevo letto scusate
Comunque ora vedo la misura precisa dello spessore e vi aggiorno
Grazie a tutti
Grazie a tutti
..la prima volta ti sembrera strano, poi saputo come funziona si capisce
spiego : dopo fatto il foro la fresa inizia da programma a lavorare da Z=0
ma essendo la fresa raggiata non trucciola le prime passate.
quindi e da definire la quota Z0 (oppure lasciare ed impostare origine piu bassa)
vado avanti : se si fa il calcolo ,la fresatura a 11.5 gradi richiede piu profondita
dalla fresa ,si calcola il coseno 11.5 gradi X raggio fresa
esempio con fresa R5 : coseno 11.5 x 5 = 4.899
quindi la Z per cominciare subito a trucciolare, la prima passata
deve cominciare da Z-4.899
