Aiuto 4 asse Inventor HSM
Re: Aiuto 4 asse Inventor HSM
Pur non conoscendo nulla di Inventor il messaggio e' abbastanza chiaro : il percorso utensile generato prevede che ci sia anche un asse rotativo ma il post che stai usando e' solo per tre assi, quindi non e' in grado di supportare un asse rotativo.
Il messaggio e' di tipo generico perche' parla di 5 assi simultanei ma molti cam, compreso quello che utilizzo io, distinguono solo fra tre assi e.. piu' di tre. Poi che siano 4 o 5 fa poca differenza.
Credo che l'unica soluzione sia la modifica del post per fargli supportare il quarto asse.
Ex arduis perpetuum nomen.
dal sito https://cam.autodesk.com/hsmposts? per il post del SINUMERIK 810 parla di multiassi, ma nella schermata del post-processor nella lista in basso a destra con le scritte verdi non ci sono impostazioni riguardo agli assi rotanti.
Non conosco Siemens ma ad occhio potrebbe essere la voce CYCLE 800 MODE che di default è impostato a 57 ABC, probabilmente riguarda il multiassi.
Haas VF4-SS+HRT310SP
- Manticore
Quoto,
Anch'io uso HSM anche se in versione free a 2assi + , ma mi ricordo che oltre la versione free ci sono altri due step (pagando) il tre assi e il 5 assi con il quale puoi gestire gli assi rotativi.
Non credo che sia sufficiente la modifica del post.
Ti occorre il 5 assi per fare la coclea.
Ultima modifica di Anonymous il mercoledì 2 gennaio 2019, 21:17, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: riduzione riporto
Manticore
Manticore
- shineworld
Prova a scaricare e guardare quello di RosettaCNC dove l'ho attivato.
