misure non veritiere
daudan87
Messaggio da daudan87 » giovedì 14 febbraio 2019, 11:03
salve ragazzi ho riscontrato un problema al quanto grande.
ci tengo ad informarvi che sono alle prime esperienze di C.N.C. e vari programmi.
quando faccio un progetto (artcam 2017) e lo carico in G-code nel mach3 le misure raddoppiano, esempio: faccio un cerchio da 50 mm e me lo riproduce fisicamente di 100mm giusti, ho pensato , per iniziare a lavorare metto la metà delle dimensioni per poi avere la grandezza desiderata ma poi ,giustamente, quando vado a fare delle lavorazioni o incisioni di 3 mm con una fresa da 1,5m e dimezzo la misura mi da il problema che la fresa usata è troppo grande.
io credo che sia un problema di parametri di mach3
uso mm sia su artcam che su mack3.
ho creato un proggetto per tenere frese e mandrini sistemati e puliti che poi condividerò con il forum visto che sarà il primo proggetto creato da me.
grazie mille in anticipo
Ultima modifica di daudan87 il giovedì 14 febbraio 2019, 11:17, modificato 1 volta in totale.
Pedro
Re: misure non veritiere
Messaggio da Pedro » giovedì 14 febbraio 2019, 11:09
metti metà step/mm su motor setting su mach3 rispetto a quanto hai ora, assicurati prima che non stai lavorando in pollici da qualche altra parte
daudan87
Messaggio da daudan87 » giovedì 14 febbraio 2019, 11:15
grazie pedro. mi potresti dire pure dove si trova "motor Setting" non lo trovo :(
Pedro
Messaggio da Pedro » giovedì 14 febbraio 2019, 11:36
apri mach3, vai sul menu in alto, scegli sotto config motor tuning, primo valore in basso a sinistra lo dividi per 2, e salvi per ogni asse
daudan87
Messaggio da daudan87 » giovedì 14 febbraio 2019, 12:27
grazie un ultima cosa....quando vario i parametri su "velocity in's or mm's/sec/sec mi da sempre 0 e anche se cambio non me lo salva tornando sullo 0
come mai?
Pedro
Messaggio da Pedro » giovedì 14 febbraio 2019, 15:14
devi salvare un asse alla volta, cambi il valore e poi prima di uscire, o passare ad un altro asse, devi fare save axis setting
