dato che sembra arrivata la bella stagione volevo provare a costruire un pannello ad aria calda per scaldare un po il garage dove ho le macchine nelle giornate in cui c'è sole. Il garage infatti è correttamente esposto
per tutta la giornata ed ha diversi metri quadri da poter sfruttare allo scopo.Ho vari tubi (ex gole per lo più) da poter riciclare nel piccolo progetto ma volevo sentire la vostra opinione su di una diciamo "variante".
Pensavo di usare un lamiera ondulata o grecata (colorata di nero etc) in cui l'aria viene presa dalla parte inferiore (eventuale apertura variabile) del pannello per poi salire passando attraverso la lamiera ed essere
spinta dentro il locale con tubo da 100mm ed eventuale ventola con termostato. Temo che il passaggio dell'aria sia troppo breve anche con una lamiera lunga 2.5-3metri e che la stessa non riesca a salire adeguatamente
di temperatura prima di entrare nel locale. Non mi convince molto il fatto poi di chiudere l'entrata dell'aria nel locale in attesa che salga la temperatura per attivare la ventola a temperatura raggiunta tipo 45 gradi(un funzionamento a singhiozzo in pratica)
Che ne pensate?
Meglio andare con il solito zigzig di tubi?
saluti
