Mi hanno chiesto di dare un'occhiata a questo centro di lavoro è un centro di lavoro della Olimpo Meccanica, ditta che ormai dovrebbe essere fallita ma di cui si trovano ancora macchinari in vendita o da revisionare.
Personalmente questo è il macchinario più complesso a cui mi sono approcciato... Ho sempre lavorato con macchine DIY ed al massimo ho revisionato qualche piccola Isel. Ma l'azienda che mi ha chiamato è proprio a zero come comparto gestione di questi macchinari.
Comunque questo è quanto ho potuto appurare:
il comparto elettrico/elettro meccanico sembra ok. Sono riuscito (tramite mach3 installato sul pc a bordo macchina) a testare quasi tutte le funzionalità. Movimento assi ok. Azzeramento ok. Cambio utensile ok con relativo azzeramento sul tastatore. I meccanismi di cambio tool funzionano così come il relativo comparto aria compressa.
4 asse (per postare una piastrina metallica penso) funziona. Quello che non sono riuscito a testare è l'apertura della morsa che blocca la piastra. Può darsi che ci sia un problema al percorso dell'aria compressa relativo alla morsa.
L'elettro mandrino è raffreddato a liquido, e dovrebbero sistemare in questi giorni il comparto della pompa a liquido, così come il comparto per la raccolta dei trucioli e del liquido di refrigerazione.
La macchina ha home su X in negativo, y e z in positivo. Ma la Y una volta in home risulta a 0. La z risulta a 170 (vado a mente) quindi è corretto... non mi convince molto come cosa... le coordinate macchina mi risultano però diverse.
E questo mi porta alla successiva questione...
Quando ho provato a far eseguire uno dei file ancora presenti sul pc (file con denominazione CORRETTO quindi presumo fosse ok
C'è anche uno shuttle pro in dotazione per l'utilizzo manuale... ma pare non funzionare...
Qualcuno ha qualche consiglio da dare per controllare e testare a fondo questo macchinario? O si trova dei manuali? Perchè naturalmente la macchina non ha con se il manuale...
Scusate ancora se eventualmente ho aperto un post nella sezione sbagliata...
