Compensazione raggio
Sezione Fanuc
pako7656
Messaggio da pako7656 » martedì 5 marzo 2019, 21:01
Salve scrivo per un chiarimento sulla compensazione raggio.
In pratica per un semplice smusso di un foro ho problema in quanto il percorso dell utensile è completamente diverso da quello che scrivo. Smusso di 0.5 mm
T1010
S800M3
Goz1m7
G42X17
G1zof0.2
C0.5x16
Z-35
X15.5
G0g40z10
Imposto in geometria T=2(xke profilo interno)
R=0.4
L utensile prima sale ad X=18.6 bha con z=0.6 fino a scendere a x=16.3
Ho provato a cambiare T2 con T3,g42 con g43 ma niente.Tornio fanuc oi tf . GRAZIE
Pietro595
Re: Compensazione raggio
Messaggio da Pietro595 » martedì 5 marzo 2019, 22:49
Decisamente inutile e controproducente compensare uno smusso, piuttosto aumenta di 0.1 - 0.15 il valore di C per avere lo smusso che ti serve(con inserti R0.4).
La compensazione raggio utensile non è una cosa da usare senza reale necessità.
pako7656
Messaggio da pako7656 » martedì 5 marzo 2019, 23:50
Vabbene grazie della risposta quindi l errore è dovuto al fatto che non posso compensare uno smusso così piccolo ma concettualmente è stato scritto bene
Messaggio da TIRZAN » mercoledì 6 marzo 2019, 8:42
per un percorso interno la compensazione da attivare è G41 (a sinistra) e non G42 (a destra)
altra cosa è che smussi,raccordi ed angoli dopo le coordinate vanno scritti quasi sempre separati da una virgola
es
G1 X16 , C0.5
cmq se è un profilo semplice puoi farlo benissimo senza compensazione raggio utensile, basta solo aumentare un pò le quote dello smusso.
Innaig
Messaggio da Innaig » mercoledì 6 marzo 2019, 9:06
Attenzione che hai messo delle o al posto dello zero 0:
Goz1m7
G1zof0.2
pako7656
Messaggio da pako7656 » giovedì 7 marzo 2019, 12:40
Grazie mille :D
Un altra domanda una compensazione per tornitura esterna decrescente si compensa sempre con il g42 e T3?
Messaggio da TIRZAN » giovedì 7 marzo 2019, 13:40
sono le prime che si trovano in rete...ti consiglio di darci una occhiata così ti chiarirai parecchi dubbi :wink:
https://antoniomatteacci.myblog.it/medi ... 829708.pdf
Torna a “Fanuc”
