individuazione filettatura e passo
Daniele74
Messaggio da Daniele74 » giovedì 14 marzo 2019, 16:40
Buongiorno
Dovrei realizzare per un amico 4 viti e 4 dadi in ottone, avendo il pezzo originale ho provato a vedere a che filettatura corrispondono con il provafiletti
non corrisponde ad un passo metrico
non corrisponde ad passo withworth
non corrisponde neppure ad un passo americano
cioè sembrerebbe tra il 20 e 22 filetti per pollice, ma non corrisponde a nessuno dei due
il pezzo appartiene ad una bilancia OLLAND anni 50, precisamente si tratta dei 4 "piedini"
Vi ringrazio e spero che qualcuno riesca a darmi qualche dritta
! W la meccanica !
Re: individuazione filettatura e passo
Messaggio da TIRZAN » venerdì 15 marzo 2019, 9:19
dacci qualche dato in più tipo il diametro esterno ed il passo (misurato in modo approssimato tra una cresta e l'altra del filetto)
è impossibile che non corrisponda ad alcuna filettatura già conosciuta.
Daniele74
Messaggio da Daniele74 » venerdì 15 marzo 2019, 9:38
diametro esterno 7.9mm
! W la meccanica !
Messaggio da TIRZAN » venerdì 15 marzo 2019, 10:12
a vederla così e con quel diametro potrebbe essere una comune M8 passo 1,25; per prova usa una vite normale ed avvitala sulla bilancia...oppure un dado da provare sul piedino.
Daniele74
Messaggio da Daniele74 » venerdì 15 marzo 2019, 11:03
impostando il calibro a 21.4mm e contando i filetti risultano 21filetti per pollice
! W la meccanica !
gionp
Messaggio da gionp » venerdì 15 marzo 2019, 11:15
se la vite è usurata in quel modo le filettature nei piedini non stanno certamente meglio.
Anche se la Berkel produceva in Italia, non è poi cosi strano trovare filettature stramboidi di derivazione imperiale, non è detto che comprasse dei particolari in Inghilterra o addirittura costruisse la bilancia su licenza, non a caso è marcata Holland.
Le vie sono due o trovi viti nuove e maschi per ripassare i filetti con il passo originale in modo da preservare "l'originalita", la viti te le puoi fare al tornio, per i maschi la vedo più dura o te ne freghi e ci metti delle viti standard.
Piazza 4 elicoli nei piedini, prendi uno spezzone di barra M8 inox la tagli a misura e su un lati la fori da 5 mm per 25-30 mm, ripassa M8 il filetto nel controdado sagomato, riduci il diametro dello stelo della vite a 5 mm per i soliti 25-30 mm vicino ai piedini in ottone e incolla il moncone nelle viti inox con del frenafiletti forte.
Cosi sistemi tutto e mantieni i particolari in ottone originali.
Nei piedini puoi anche allargare i fori a 10 e costruire delle boccoline in ottone con una battuta sotto che vai a bloccare con la solita loctite.
Moderator
Moderator
Messaggio da Fiveaxis » venerdì 15 marzo 2019, 12:59
Il pollice corrisponde a 25,4mm NON 21,4
Concordo con Tirzan, secondo me è un normale M8 passo 1,25. Procurati un dado e prova ad avvitarlo...Facci sapere! :)
Daniele74
Messaggio da Daniele74 » venerdì 15 marzo 2019, 17:48
si scusa ho sbagliato a scrivere, intendevo 25.4mm
! W la meccanica !
Daniele74
Messaggio da Daniele74 » martedì 19 marzo 2019, 18:15
Ho provato con un dado M8 ma dopo 2 giri si ferma
Da una mia ricerca credo sia una filettatura di tipo Lowenhertz per strumenti di precisione
ma ormai in disuso da molti anni
Non mi resta che trasformare il tutto in un M10.
Un grazie a quelli che hanno risposto!
! W la meccanica !
riky25
Messaggio da riky25 » martedì 14 maggio 2019, 1:04
Salve ragazzi, avrei bisogno del vostro aiuto. Visto che in questa discussione si parla di filetti io avrei un problema a trovare una filiera adatta per fare una filettatura. Ho bisogno di mettere un ugello a ventaglio, che si usa per le pompe a spalla, su di un tubo di alluminio con diametro 12. ho comprato una filiera M13x1.25 ma sembra che il tipo di filetto non si trovi,a me sembra trapezoidale o addirittura quadro. facendo una ricerca su internet ho trovato in una scheda tecnica per questi tipi di ugelli queste misure w12 x 19". Mi sapreste dire a che tipo di filiera corrisponde per fare la filettatura? Mi servirebbe sapere precisamente che filiera comprare per effettuare i filetti. Vi posto delle foto della filiera che ho comprato e vi sarei grato se mi spiegaste le sigle che sono riportate sopra.
Grazie della vostra attenzione.
Mangusta
Administrator
Administrator
Messaggio da Mangusta » martedì 14 maggio 2019, 20:04
Apri una tua discussione in Miscellaneous, trattandosi di un ugello per uso agricolo credo che ti costa meno l'asta completa che la filiera.
riky25
Messaggio da riky25 » martedì 14 maggio 2019, 21:15
Grazie del tuo interesse. Cerco una filiera perchè devo fare più di un filetto, tra i 30 e i 50. Stò cercando di costruire una lavabottiglie multipla.
In quale sezione dovrei aprire il post?
Grazie mille.
