Sostituzione tubo co2
manu_75
Messaggio da manu_75 » giovedì 4 aprile 2019, 13:28
Ciao, ho un laser co2 50w cinese, quando l’ho acquistato il venditore mi ha detto che posso sostituire il tubo con una fa 80w senza cambiare niente altro. Secondo voi è possibile?
edisonthai
Re: Sostituzione tubo co2
Messaggio da edisonthai » sabato 13 aprile 2019, 0:50
hummm che alimentatore hai con il 50 watt ? il dy10 lo supporta ma tu hai un t50 o h50 ? il tubo va ma non al massimo, la tesnione di un 50 w, e di cica 24/30 mila volt, con una corrente 15/20 mA,
mentre sul 80w ,30/40 mila ( KV) , su 30 /40 mA
manu_75
Messaggio da manu_75 » sabato 13 aprile 2019, 17:03
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
io ora monto questo alimentatore,non è quello originale,quello si è bruciato dopo 5 mesi
Ultima modifica di Anonymous il domenica 14 aprile 2019, 8:19, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: link commerciale cancellato e comunque non funzionante
edisonthai
Messaggio da edisonthai » sabato 13 aprile 2019, 23:09
link non funzionante, lalimentatore e dedicato al tubo, se cambi tubo o alimentatore , devi sapere le caratteristiche di uno o del altro, t50 dy10 dy13 ecc ecc
esempio se guardi bene, sul alimentatore dy10, va bene per gli 80 90 watt ma, e adatto per il tuvo W2 /S2 o W4/S4,? il w 2 ad esempio e riferito al tubo lungo 1250 mm, mentre S4/W4 al tuvbo lungo 1400mm, in sostanza S W o Z sono le tipologie di tubo, 2, 4 ,6, 8 le misure del tubo, in piu se guardi attentamente il tubo da 50/60 ha un diametro di 55/60 mm, mentre 80 watt ha un diametro di 80/100mm, e che succede ,se il centro del tubo, si solleva di 1,5/2cm ? o hai i supporti regolabili , o buon divertimento ..........
manu_75
Messaggio da manu_75 » domenica 14 aprile 2019, 19:16
ahh,di questo non sapevo niente,ho comprato un tubo da 50w del diametro di 50mm come l'originale e con la stessa lunghezza,poi ho comprato un alimentaore HY T60 da 60w e li ho collegati. Forse stavolta sono stato fortunato,funziona tutto.
Per quanto riguarda la centratura del laser ho lavorato non poco per tarare il tutto. A questo punto non so che dire,al massimo rischio con un tubo da 60w dello stesso diametro?
edisonthai
Messaggio da edisonthai » domenica 14 aprile 2019, 23:53
50 w 60 w è poca roba, se lo usi al massimo della potenza tu erogi 10 watt in piu , in genere i tubi hanno una tolleranza, alla peggio riduci la vita del tubo , alcuni controller possono limitare la corrente, ritucento il limite del pwm , puoi sostituire il tubo anche da 100 mm, solo che devi spessorare tutti gli specchi, ed alzare lugello , e un lavorone , ma possibile , adesso che il laser funziona, fatti degli spessori in plexiglas ,
Torna a “Laser CNC”
