circuito di emergenza
rangerone1
Messaggio da rangerone1 » domenica 28 aprile 2019, 11:49
Buongiorno.
sto convertendo la mia fresatrice in cnc e sono arrivato ai collegamenti elettrici.
la fresa già in origine, per ogni asse, aveva i microsw di finecorsa ed in più un micro che apriva l.anello di emergenza se la corsa andava oltre il primo microsw.
vorrei riutilizzare questa sicurezza anche dopo la trasformazione in cnc per evitere che un motore in fuga possa spaccare tutto (a causa della perdita di un encoder o per cortocircuito del ponte ad H visto che uso motori in CC)
il mio dubbio è dove interrompere il circuito di alimentazione dei motori.
se separo il driver dal motore quasi sicuramente brucio il driver. se tolgo alimentazione al driver probabilmente soffrirà lo stesso ed in più la sovratnsione che si crea per l.inerzia del motore manderà in overvoltage tutti i driver connessi all.alimentatore.
Avete qualche idea/suggerimento?
MauPre75
Re: circuito di emergenza
Messaggio da MauPre75 » domenica 28 aprile 2019, 14:00
I fine corsa vanno collegati alla scheda di controllo , trovi molte discussioni in merito se con la funzione cerca cerchi "limit " o finecorsa .
billielliot
Messaggio da billielliot » lunedì 29 aprile 2019, 11:46
@rangerone1
se i tuoi driver (Marca?Modello?) lo supportano potresti usare la funzione freno, attivata dall'anello dell'emergenza. Questa funzione preserva il motore e il driver.
Finita la frenata (2/3 secondi?) puoi sganciare tensione da tutto, certo che non rovinerai la circuiteria.
Ciao :-)
Mauro
Amat victoria curam
rangerone1
Messaggio da rangerone1 » martedì 30 aprile 2019, 9:27
grazie mille dei consigli ma i micro non sono i finecorsa ma un sistema di sicurezza aggiuntiva ed i driver non prevedono ingressi di emergenza.
l.unico modo per essere sicuri che i motori si fermino è aprire il circuito con un contattore.
proverò a togliere alimentazione direttamente al trasformatore che alimenta la parte di potenza dei driver e lasciando alimentata la logica a 5volt e vediamo cosa succede.
