Aiuto 4° asse router cnc3040
Sezione dedicata a Mach3
iz8dqg
Messaggio da iz8dqg » venerdì 2 agosto 2019, 19:31
Salve, mi chiedevo se possibile far ruotare il 4° asse (mandrino angolare) sulla mia cnc 3040 gestita da mach3 come asse indipendente non solo in modo angolare: vorrei farlo girare in continuo come se fosse il mandrino del tornio. Ora lo posso programmare solo in gradi. Lo vorrei programmare per esempio che giri a 200 giri e che gli assi x y z possano muoversi, ora se lo faccio girare se non arriva hai gradi programmati gli altri assi non si muovono.
Non so se riuscite a capirmi e per questo mi scuso in anticipo.
Sponty
Re: Aiuto 4° asse router cnc3040
Messaggio da Sponty » lunedì 21 ottobre 2019, 11:58
Ciao, non so se è possibile fare da mach3, ma se non ti interessa il posizionamento ma solo la rotazione, allora io scollegherei il controllo del driver del 4 asse e ci metterei un generatore di impulsi variabile così da avere la velocità di rotazione desiderata.
Non ho bisogno che sia facile, ho bisogno che ne valga la pena.
Messaggio da torn24 » lunedì 21 ottobre 2019, 15:32
No non è possibile! Potrei far muovere il 4 asse di continuo con una macro, ma gli atri assi resterebbero fermi perché per muovere tutti e 4 gli assi devo programmare il movimento di tutti gli assi nello stesso blocco-riga G0 X20 Y20 Z20 A20, se io con una macro cambio sempre il valore dell'asse A potrei farlo ruotare ma non posso programmare gli atri assi x y z.
arm
Messaggio da arm » mercoledì 23 ottobre 2019, 12:29
Si puoi farlo se non hai l'elettromandino collegato a mach3, ovvero lo accendi in manuale; configuri in mach3 il motore del 4 asse come "spindle"; in questo modo lo comandi:
- in manuale con il comando G0 M3 o M4 e gira al massimo dei giri che hai impostato nel motor tuning, oppure G1 M3 o M4 Sxxx e gira alla velocità che vuoi, e puoi spostare gli assi da tastierino
- in automatico col gcode tramite il comando Sxxx
E’ molto che non lo uso, ma la procedura per configurarlo dovrebbe essere
Port e pin / motor output : disattivi l'asse A e metti i pin dell’asse A nella riga dello spindle attivandola con la spunta verde
Port e pin / spindle setup: spunti “use spindle motor output”
Motor tuning: ti dovrebbe accendere il tasto spindle e li setti la velocità di rotazione
Sponty
Messaggio da Sponty » martedì 18 febbraio 2020, 22:47
Anche io ho questo problema.
Ho provato a configurare come in descrizione, ma non funziona, anche perche non ho l'interfaccia parallela ma via USB, dove nella configurazione non ci sono i Pin, Immagino che sia la DLL a fare la conversione.
Quindi probabilmente serve una DLL diversa.
La vedo dura.
Torna a “Mach3”
