Motore ventola condizionatore unita' esterna
ariosto
Messaggio da ariosto » sabato 17 agosto 2019, 19:36
Salve, ho la ventola del condizionatore, unita' esterna che non gira,o meglio quando il compressore va' in funzione, se faccio girare la ventola a mano, allora si mette in rotazione.Ho sostituito il condensatore di spunto ma senza risultato.Inoltre ho notatoinoltre che la velocita' e' sempre costante e che scalda tantissimo e dopo un po' circa una mezz'ora si blocca nuovamente e fino a che non si raffredda, non parte piu' neanche con la "spintarella"......Allego foto della ventola...Come si puo' vedere dal piccolo schema, ci sono 4 fili di cui due ( bianco e rosso al condensatore di spunto ), uno blu, nero e massa.
Vecchietto67
Re: Motore ventola condizionatore unita' esterna
Messaggio da Vecchietto67 » lunedì 16 settembre 2019, 10:16
Ho avuto lo stesso problema con una ventola di grandi dimensioni. Nel mio caso era danneggiato l'avvolgimento collegato al condensatore.
Per quanto riguarda il blocco della rotazione, probabilmente e dovuto al surriscaldamento dell'albero motore che dilatandosi blocca i cuscinetti o lo strisciamento sulle bronzine.
Hai verificato se gli avvolgimenti sono integri o se hanno anche una leggera dispersione?
Torna a “Elettronica”
