generazione cerchi imperfetti
cncrail
Messaggio da cncrail » martedì 3 settembre 2019, 12:32
Buongiorno a tutti.Possiedo una tre assi da me costruita.Uso Mach3 con driver dm542a e scheda di controllo 4 assi GP proto.La macchina ha una dimensione di metri 2 per 130 cm.Ho regolato gli assi con mach3 e comparatore con pochissimi centesimi di imprecisione...provati e riprovati.Malgrado la regolazione estremamente precisa quando vado per realizzare dei cerchi di prova ...vedete voi stessi.Problemi di interpolazione??Se avete bisogno di altri dettagli per dare un consiglio ditemelo.Grazie anticipatamente a chi si interesserà del mio caso,sperando di non aver postato qualcosa che come problematica sia già stato affrontato.
fabpri
Re: generazione cerchi imperfetti
Messaggio da fabpri » venerdì 3 aprile 2020, 13:51
Anche la mia cnc dopo un po' ha cominciato a fare delle melanzane come le tue ma sinceramente non ho trovato il problema... Non è che è mach3 che interpol male qualche versione del caxxo che ha problemi? Prima non ci faceva prova un po' ad aggiornare la versione?
meglio un sedere gelato che un gelato nel sedere!
arm
Messaggio da arm » venerdì 3 aprile 2020, 15:11
Che prove hai fatto col comparatore?
Hai provato l'ortogonalità tra x e y con una squadra di riscontro? magari in più punti del piano di lavoro.
Vedo che hai 2 motori che muovono in parallelo il ponte, forse il problema sta nei segnali che arrivano ai 2 motori che non girano perfettamente a unisono
Prova anche a fare linee parallele in x e poi in y, per tutta la lunghezza
Messaggio da Fiveaxis » venerdì 3 aprile 2020, 16:03
Aggiungo: hai verificato se la macchina ha giochi di inversione sulle viti.
Sicuramente, prima di andare a smanacciare nell'elettronica, farei una bella verifica meccanica delle geometrie macchina.
