Informazioni su maschi
royx
Messaggio da royx » giovedì 5 settembre 2019, 19:35
Buonasera,
in un mercatino delle pulci ho trovato dei maschi della Vergnano
nuovi, li ho comprati vedendo un passo fine ma senza riuscire a leggere i dati sopra riportati. :(
Una volta a casa e ingrandendo la scritta... #-o
Secondo voi di che passo si tratta ? magari un passo speciale ? sono da buttare ?
Re: Informazioni su maschi
Messaggio da torn24 » venerdì 6 settembre 2019, 6:55
Secondo tabelle non corrisponde a metrico passo fine! Non so di che filettatura si tratta ma se fai una ricerca tabelle filettature, e non riesci a trovare diametro e passo, allora vuol dire che è difficile trovare la vite. Le filettature metriche passo grosso le trovi dappertutto anche nei brico, quelle passo fine in bulloneria o ferramente ben fornite, le altre è un problema. Penso che non le userai mai perché non avrai la vite a disposizione :wink:
Moderator
Moderator
Messaggio da Fiveaxis » venerdì 6 settembre 2019, 10:08
Sono maschi speciali maggiorati.
Infatti il filetto M22 passo 1 esiste, mentre M22,2 e 22,15 passo 1 non sono filettature contemplate nelle tabelle.
Saranno maschi costruiti appositamente per un determinato lavoro che necessitava una maggiorazione della filettatura di 0,15-0,20 mm.
Ci sono casi in cui potrebbe capitare che, una volta eseguiti i filetti, il pezzo debba subire trattamenti superficiali a spessore che, apportando materiale, vanno a stringere i diametri dei fori e delle filettature. Ecco che in questi casi si filetta maggiorato per avere, dopo il trattamento, il diametro nominale corretto (presumo in questo caso 22).
royx
Messaggio da royx » venerdì 6 settembre 2019, 18:58
Grazie per avermi dato conferma di quello che temevo cioè va nel rottame.
Ho buttato 8 euro in totale, per il futuro mi comprerò una piccola lente tascabile in modo
di non portare più a casa utensili inutili. :evil:
Pensare che il tizio ne aveva una scatoletta piena :badgrin:
