Isel 3040 con ATC da revisionare
odino87
Messaggio da odino87 » lunedì 9 settembre 2019, 22:29
Salve a tutti
vengo a chiedere consiglio di nuovo per una Isel 3040, questa volta un po' più complessa e con più caratteristiche di quella precedente (che tra l'altro sta funzionando alla grande a quanto pare).
Questa 3040 è fornita di ATC (anche se non me lo hanno fotografato), di servo motori e di servo driver.
Al momento mai usato/programmato servo driver e controllori simili.
La cnc sembra essere in buono stato meccanico ed elettronico (anche se va ancora accesa), l'unico problema è che l'azienda che l'ha rilevata ha smantellato/riciclato/distrutto il relativo PC. Quindi non mi sanno dire se funzionava con Mach3 o con qualche altro programma di gestione.
Quindi al momento siamo indecisi se cercare un profilo esistente (se esiste) per questa cnc oppure partire da zero e riprogrammare tutto il sistema.
Se qualcuno sa dove indirizzarmi o ha o sa chi può avere un profilo per questo tipo configurazione mi fa un favore gigante :)
Premetto che ancora devo vedere di persona la cnc e devo farmi un'idea del suo stato.
Al momento ho sempre e solo lavorato con motori e controller stepper, e solo tra mach3 e grbl.
Qualcuno mi sa dire se il il controllore della cnc in questione ha i parametri settati sul pc di lavoro (tipo mach3) oppure al suo interno in memoria (tipo grbl)? Ricordo che i controller per servo possono essere programmati e quindi sono come un micro controllore con la sua memoria/parametri... Ma non so per il controller principale.
Grazie ancora!
Torna a “Retrofitting”
