Consiglio tornio
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
Moderatore: Mangusta
Rick799
Consiglio tornio
Messaggio da Rick799 » mercoledì 1 gennaio 2020, 16:11
Ciao a tutti e buon anno, vorrei un consiglio. Devo acquistare un tornio per metalli, budget max 1700 euro, avrei visto un sogi 230/450. Ma ho diversi dubbi, mi date un consiglio?
ciccioFranco
Re: Consiglio tornio
Messaggio da ciccioFranco » mercoledì 1 gennaio 2020, 18:13
Se magari posti un link e una foto, così sappiamo di cosa stiamo parlando e possiamo essere più precisi nei consigli.
Rick799
Messaggio da Rick799 » mercoledì 1 gennaio 2020, 21:08
Si scusate, è il modello sogi m2 450d .
Mi interesserebbero sia pareri che alternative valide.
LucaP10
Messaggio da LucaP10 » mercoledì 1 gennaio 2020, 21:38
Io non prenderei una cinesata con 1700 euro, è una buona cifra per un usato.
Ciao,
Luca
Rick799
Messaggio da Rick799 » martedì 14 gennaio 2020, 13:55
Secondo voi è meglio questo tornio innocenti 125x500 con avanzamento trasversale e longitudinale oppure un newton 20?
Il primo
https://www.kijiji.it/annunci/altre-att ... /132294356
gionp
Messaggio da gionp » martedì 14 gennaio 2020, 15:45
L'innocenti è un usato, e ci sono tutte le incertezze del caso, per giudicare la macchina bisogna provarla per valutare l'usura e i problemi che può avere.
Per altro viene venduta da un BSmacchine, una ditta prima di mettersi a vendere un usato lo valuta, difficilmente vi rovinano il nome vendendo un rottame da fonderia.
Se è in condizioni decorose non è neanche pensabile paragonare una macchina come l'innocenti con il Newton20, che seppure rimarcato è in tutto e per tutto un cinesino della serie BV sul quale è inutile perdere tempo a elencare pregi e difetti perché nel forum se ne è parlato molto ampiamente.
Pur essendo apparentemente della stessa taglia le macchine sono profondamente differenti, l'innocenti pesa 4 volte il Newton, monta una piattaforma da 160, ha avanzamenti automatici longitudinali e trasversali e ha un motore trifase, è una macchina nata per l'industria, il Newton è una macchina nata per l'obbistica.
Sarebbe come confrontare un Porter Piaggio con un Bremach, hanno tutti e due il cassone e quattro ruote e li guidi con la patente B, ma non sono certamente confrontabili tra loro, il primo è un Ape che ha preso gli anabolizzanti, il secondo un autocarro che ha fatto la cura dimagrante.
All' Innocenti mancano le lunette, ma non sono fondamentali e se non si trovano originali si può sempre trovare qualcosa da adattare.
Io non ci penserei due volte, una gita alla BSmacchine per verificare le condizioni, che tipo di motore monta (normale o delhander) per mettere un eventuale inverter e se è in condizioni decorose comprarlo, magari sul posto saltano fuori anche delle lunette e una torretta a cambio rapido usata che si adatta alla macchina.
Mangusta
Administrator
Administrator
Messaggio da Mangusta » martedì 14 gennaio 2020, 19:13
Per quanto riguarda le lunette c'è una ditta tedesca che le realizza a misura del tornio, è sufficiente aggiungere le quote richieste a uno stampato da loro fornito. Al momento non ricordo il nome, se nel caso credo non sia complicato risalirvi in rete.
Messaggio da Fiveaxis » martedì 14 gennaio 2020, 20:44
Se non ho letto male sull'annuncio c'è scritto:
"Tornio innocenti usato 125 x 500 parallelo usato con mandrino lunetta contropunta
macchina completa di torretta porta utensili
...e il tornio costa € 1249...Vai a vederlo e se è in condizioni decenti non fartelo scappare. Quello è un tornio vero fatto di ghisa vera...Altro che i cinesi! :mrgreen:
Rick799
Messaggio da Rick799 » martedì 14 gennaio 2020, 22:00
Grazie a tutti. Io debbo fidarmi del nome della ditta, non modo di andare e toccare con mano. Ma bastano gli ultimi 3 " imparagonabili" degli ultimi post a farmi decidere di prenderlo. Dovrò aggiungere un inverter per portarlo a 220. Spero mi darete consigli anche a tal proposito. Il tornio pesa 500kg.
Torna a “Macchine Utensili”
