consiglio su utensili lavorazione legno
sibelius
Messaggio da sibelius » venerdì 10 gennaio 2020, 5:12
salve a tutti.
vorrei iniziare a fare delle lavorazioni su legno con fresa cnc.
I legni che vorrei utilizzare sono tavole di pino e cedro principalmente, legni di tipo soffice o medio per il momento.
prevedo di fare qualche rilievo all'inizio ma vorrei avere un set di circa tre frese; una per ogni lavorazione; ossia una sgrossatura; una prima rifinitura e una finitura di fino per ultima.
qualcuno puo' cortesemente suggerirmi qualcosa?
grazie in anticipo.
Re: consiglio su utensili lavorazione legno
Messaggio da torn24 » venerdì 10 gennaio 2020, 8:19
Non sono un esperto ma in campo hobbystico utilizzano lo stesso tipo di frese per tutti i materiali lavorati. Si lavora legno, plastica e alluminio con lo stesso tipo di fresa cambiando i parametri giri e avanzamento per il tipo di materiale.
sibelius
Messaggio da sibelius » venerdì 10 gennaio 2020, 9:21
grazie della risposta; sembra logico non utilizzare un numero eccessivo di frese.
in ogni caso non credo di avverturarmi oltre la fresatura di materiali piu duri del legno.
brunart
Messaggio da brunart » venerdì 10 gennaio 2020, 15:35
https://www.cmtorangetools.com/it-it/
la CMT è una eccellenza tutta italiana per gli utensili per legno
sul suo sito trovi anche tante info e consigli
https://www.cmtorangetools.com/it-it/ca ... -fresatura
poi se vuoi risparmiare vai su bangood e cerca frese per legno
io uso queste e rispetto alle CMT la differenza è nella durata della fresa e non nella qualità di taglio
quindi ti consiglio di usare le CMT o prodotti di analoga qualità se sei un professionista, invece se sei un hobbista come me convengono le cinesi di bangood perchè usandole sporadicamente risparmi
ma per il legno devi usare le frese certificate per legno perchè sono diverse da quelle per altri materiali
sibelius
Messaggio da sibelius » sabato 11 gennaio 2020, 1:05
Grazie dei consigli.
Sono solo un hobbista ma in ogni caso guardero anche le frese professionali.
Ps Messina e una bellissima citta ci sono stato diverse volte
Messaggio da torn24 » sabato 11 gennaio 2020, 8:53
Dipende da che cnc hai, ho dato un occhiata al sito e mi pare che le frese sono di diametro rilevante, certamente rilevante per un piccolo pantografo :D Adesso se hai una piccola cnc e puoi montare solo frese di qualche millimetro, non so se esistono in commercio frese per legno di piccolo diametro.
brunart
Messaggio da brunart » sabato 11 gennaio 2020, 9:05
la CMT fa pure frese da 8 decimi
ne ho presa una da 2mm monotagliente gambo 6mm per le tavolette di balsa ed è una favola, solo che mi è costata una 30ina di euro mentre una equivalente di bangood ti costa al massimo 2 euro
sibelius
Messaggio da sibelius » sabato 11 gennaio 2020, 10:17
Ho una piccola 24x17 comprata su bangood che arriva con un flat drill da 3.175 mm di diametro e 30 gradi di angolo punta.
Stavo pensando alle frese da utilizzare su quella che sto costruendo.
