Info Mach 3
- GIBO
Info Mach 3
In questo topico CarloM ci parla come impostare per vedere il lavoro ... leggilo tutto che anch'io faccio qualche considerazione a riguardo ...
Da parte mia avevo fatto caso che se carichi il Gcode puoi muovere la veduta con il mouse ... ma dopo iniziata la lavorazione no ...
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... sc&start=0
CarloM ha scritto:.....devi settare Config - toolpath nel seguente modo![]()
- GIBO
info mach 3
Grazie Velleca della risposta ho settato in toolpath come foto ma tutto come prima non è che bisogna cambiare il post processor per vedere il rilievo attualmente uso mach3 di trippo cosa dici ciao Livio
