Che motore è? È soprattutto come poterlo gestire?
pierpaolo
Messaggio da pierpaolo » lunedì 30 marzo 2020, 12:33
Ciao a tutti ragazzi, ho questo motore è vorrei utilizzarlo per il mio 4th asse sul centro di lavoro, ma purtroppo in rete non trovo info e vorrei sapere soprattutto se esistono dei driver per poterlo gestire.
Magari qualcuno sa aiutarmi soprattutto a capire se qualche driver può pilotarlo senza necessariamente il suo... metto due fote grazie in anticipo
Pedro
Re: Che motore è? È soprattutto come poterlo gestire?
Messaggio da Pedro » lunedì 30 marzo 2020, 12:51
e scrivere, telefonare, direttamente alla SIT?
pierpaolo
Messaggio da pierpaolo » lunedì 30 marzo 2020, 13:32
Eh si Pedro... ho scritto più e più volte e telefonato senza risposte... sembra nn producano o vendano più sto motore...
Conosci altri modi per testarlo e di conseguenza farlo funzionare?
Pedro
Messaggio da Pedro » lunedì 30 marzo 2020, 17:04
metterlo su ebay a 5 euro? :lol:
me lo piglio io a 7 euro va!!! vedi se riesci a leggere meglio la sigla che non si vede bene. una foto anche del fondello, opposto al perno uscita. comunque il conn a 3 è il motore(porovalo con un tester se sono bobbine), di solito quello a 10 il resolver se mi ritrovo gli schemi te li mando
pierpaolo
Messaggio da pierpaolo » lunedì 30 marzo 2020, 17:30
Appena rientro a casa faccio foto e apro il retro per capire... il connettore a 3 si dovrebbe essere quello in quanto ha A B e C saranno gli avvolgimenti....
Poi dovrebbe avere un encoder e un freno 24v...
Vorrei tenerlo perché entra perfettamente in tutto l'assieme 4th asse originale del centro di lavoro...
Cmq appena arrivo a casa faccio foto :D
Pedro
Messaggio da Pedro » lunedì 30 marzo 2020, 17:46
ok, era una offerta vantaggiosa la mia però :lol:
vedi se senza far casino si apre sopra la calotta
pierpaolo
Messaggio da pierpaolo » lunedì 30 marzo 2020, 17:54
Vantaggiosissima si :lol:
pierpaolo
Messaggio da pierpaolo » lunedì 30 marzo 2020, 23:42
Ecco le foto Pedro... io nn ci capisco nulla ma sicuramente tu si :)
pierpaolo
E altre...
Pedro
Messaggio da Pedro » martedì 31 marzo 2020, 3:05
hai scoperchiato un bel resolver.
punto 1) ma perchè mi chiedo non fare foto dove le scritte si leggano bene senza stare a testa in giù?
punto 2) vabbè, perchè sei tu 15 euro và
pierpaolo
Messaggio da pierpaolo » martedì 31 marzo 2020, 9:20
Pensavo avevi bisogno delle foto del resolver per capire :)
Ecco la foto dell'etichetta
I dati sono:
Vn 180 Vrms
Tn 0.60 Nm
In 0.6 Arms
Jm 0.021 mKgm2
Freno 24Vcc 0.3Acc
Reolver tipo LTN RE-15-1-B04
Un motore 160watt
Pedro
Messaggio da Pedro » martedì 31 marzo 2020, 9:30
il resolver lo puoi sostituire, volendo, con un encoder che si adatti meccanicamente li dentro, se non hai un driver che accetta i resolver. I tre pin farebbero pensare al collegamnto motore ma stando il connettore in quella posizione parrebbe il freno
Ultima modifica di Pedro il martedì 31 marzo 2020, 9:33, modificato 1 volta in totale.
pierpaolo
Messaggio da pierpaolo » martedì 31 marzo 2020, 9:33
Ok e un driver che può accettare un encoder secondo te economico e che vada bene per questo motore quale potrebbe essere?
Mi sembra una taglia molto piccola... ho provato a sentire la axor ma in questa configurazione hanno una soluzione da 1500 euro e 2 mesi di attesa e secondo me nn vale quei prezzi sto motore
Pedro
Messaggio da Pedro » martedì 31 marzo 2020, 9:37
ci penso e ti dirò. io più di 15 euro non posso permettermi, pensaci su :lol:
forse riesci a togliere il blocco di alluminio che costituisce il resolver e vedere sotto che c'è: oppure prova a dare 24 volts a due di quei 3 pin e vedi se l'albero si blocca/sblocca; se è il motore non lo bruci certo con 24v.
un bel granite device tipo argon
https://store.granitedevices.com/argond ... 71000.html
Ultima modifica di Pedro il martedì 31 marzo 2020, 9:43, modificato 1 volta in totale.
pierpaolo
Messaggio da pierpaolo » martedì 31 marzo 2020, 9:39
:lol:
Ok ci provo e ti dico... ma non ho capito una cosa
1 è il connettore del resolver
1 quello del motore a 3 pin
Ma il terzo anteriore verso l'albero?
