Stavo facendo un collaudo in bianco della nuova scheda NVEM e mentre facevo qualche collegamento di prova mi è venuto un dubbio.
L'uscita 0-10v che va all'inverter del mandrino ha il negativo in comune con i morsetti ACM e DCM dell'inverter e con il negativo delle varie uscite digitali della scheda. Per far funzionare le uscite devo necessariamente collegare il negativo dell'alimentazione della scheda con il negativo dei segnali dell'inverter.
Essendo la scheda alimentata da uno switching, possono esserci dei problemi di disturbi o peggio di fulmini e saette?
E' forse meglio utilizzare il classico alimentatore a trasformatore + ponte diodi + condensatore?
