Retrofit/restauro CIELLE DELTA 160x100
ougibma
Re: Retrofit/restauro CIELLE DELTA 160x100
Messaggio da ougibma » venerdì 22 luglio 2022, 18:44
Si, ma è normale che esca sempre dal naso dell'atc? Sia con il cono utensile e senza, sia che è acceso, sia che spenta? È un flusso continuo.
Innaig
Messaggio da Innaig » venerdì 22 luglio 2022, 20:16
Certo.
Deve sempre uscire un flusso costante d'aria.
Serve ad impedire che entri qualcosa nei cuscinetti.
L'aria pressurizzata passa tra la flangia rotante e la parte fissa del naso mandrino.
ougibma
Messaggio da ougibma » venerdì 22 luglio 2022, 22:34
Ti ringrazio, temevo che il mandrino avesse già problemi!
ougibma
Messaggio da ougibma » mercoledì 21 settembre 2022, 21:01
Buonasera, eccomi qui!
La macchina è finita!
Sto facendo la macro per il cambio utensile automatico, ma la macchina lavora già.
Ho fatto il wasterboard, tutto filettato, l'area che copre il pannello stesso è l'area effettiva di lavoro, cioè 1020x1628 mm.
Precisa al centesimo di mm, eseguito diverse prove.
Sono molto soddisfatto.
Con questo post, posso dire che finalmente, è finita ed è perfettamente funzionante.
In tutto ho speso 12875 euro. Tra comprare la macchina, trasporto, smontaggio, riparazione, sostituzione e verniciatura e altre cose.
Ci ho messo un anno e mezzo, tanta fatica e notti insonni.
Mai più.
Ora la faccio lavorare, che deve restituirmi tutti i soldini...
Ne è valsa la pena?
No.
Purtroppo mi ha fregato il vecchio proprietario, se la vendeva a 1000 euro era il prezzo giusto.
Ma sono riuscito a sistemarla tutta ed è tutta nuova.
Comprarla nuova, con le stesse caratteristiche, nemmeno 30k bastavano. Sembra che questa stessa macchina costasse intorno ai 55-60k da nuova...
Solo che per me è molto eccessiva, non mi serviva che pelasse i centesimi di mm, per la lavorazione che devo fare, cioè legno.
Però so che è un ottima macchina, molto robusta e di materiale di ottima qualità, non di meno il punto che la conosco tutta fino all'ultima vite, so dove va ogni singolo cavo e ogni singolo pezzo.
Ecco, almeno ho il vantaggio di sapere dove mettere le mani in caso che serva sistemare o altro.
:D
odino87
Messaggio da odino87 » mercoledì 21 settembre 2022, 21:30
Semplicemente stupenda :shock:
Delu02
Messaggio da Delu02 » mercoledì 21 settembre 2022, 21:44
Secondo me invece ne è valsa molto la pena: hai imparato un sacco di cose nuove, arricchito il tuo bagaglio di conoscenze, restituito una nuova vita alla macchina che saprà soddisfarti per molti anni a venire. A livello economico ecco magari il vecchio proprietario è stato un po’ troppo alto con il prezzo, però i furbi ci sono sempre ahimè. Davvero complimenti però, hai fatto un lavoro meraviglioso
ziociccio
Messaggio da ziociccio » mercoledì 21 settembre 2022, 22:00
complimenti, ottimo lavoro =D>
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » mercoledì 21 settembre 2022, 22:12
Complimenti =D>
Alex_live
Messaggio da Alex_live » giovedì 22 settembre 2022, 7:48
Bellisimo lavoro.
ougibma
Messaggio da ougibma » lunedì 26 settembre 2022, 23:15
Piccola modifica per attacco impianto aspirazione ciclonico, ha lavorato per 3 ore filate, nemmeno un leggero velo di polvere, niente!
Dettaglio della rastrelliera porta utensili completamente rifatta.
danieleee
Messaggio da danieleee » martedì 27 settembre 2022, 20:12
E' ora di un bel video!
Magari un bel rilievo 3D non sarebbe male!
ougibma
Messaggio da ougibma » martedì 27 settembre 2022, 23:40
Calma, calma, ora sta lavorando...ha un grosso debito con me... :lol:
Torna a “Retrofitting”
