sono un po' alle prime armi con l'uso di MACH3.
Dovrei semplicemente tagliare una piastrina di spessore 3mm., inizialmente in PVC poi in alluminio, con dei fori al suo interno.
Dopo aver disegnato file in AutoCAD in bidimensionale, esportato in DXF, averlo aperto in Lazycam, cambiato la sequenza di esecuzione ossia prima i fori e poi il contorno, esportato il GCODE ed aperto in Mach3, mi si presentano i primi problemi di impostazione.
Innanzitutto specifico che il GCODE creato da Lazycam crea un valore Z di 1mm. per gli spostamenti "alti", e un valore Z di 0,1 mm. per gli spostamenti "bassi" ossia di taglio. Questi dati si possono variare anche da qui direttamente ?
1° DOMANDA = Io ho impostato il punto 0 dell'asse Z in MACH3, a filo con il piano di taglio del martire. Per far capire al GCODE fino dove arrivare sotto di poco al piano martire ossia Z = -0,1mm. in modo che tagli il pezzo completamente c'è qualche sistema di impostazione o è il caso che apra il GCODE e sostituisca il valore Z=0,1 con Z=-0,1 ? così come pure per i spostamenti "alti" Z=1 con Z>di 3mm. in modo che la fresa non sbatta nel pezzo quando si sposta da una zona all'altra della lavorazione ?
L'altro problema, invece, è il settaggio dell'utensile. Nonostante abbia impostato nella sezione utensili diametro 3mm. e visto che i miei fori nella piastra sono proprio da 3 mm. La CNC dovrebbe spostarsi al centro del foro e scendere semplicemente in verticale, mentre nelle simulazioni segue il centro della linea di taglio e quindi i miei fori verranno di diametro più grande. Per assurdo se avessi una fresa da 4 mm, di cui ho provato impostare parametro, il programma non dovrebbe nemmeno partire teoricamente.
2° DOMANDA = Come e dove devo impostare il diametro dell'utensile e come posso capire se è stato importato correttamente ? visto che ho già selezionato nella schermata principale di MACH3 il Tools1 con i parametri corretti però non funziona...
