Tornitura sfera
cribike
Tornitura sfera
Messaggio da cribike » mercoledì 20 ottobre 2021, 9:00
Salve sò che è un argomento già trattato, ma nn sono riuscito a vedere due righe di semplice programma.
Considerate che sono un fresatore e mi approccio solo adesso ad un tornio cnc con controllo fanuc O-T di una 20ina d'anni.
Devo fare una sfera D.20 e picciola posteriore D6
Qualcuno potrebbe scrivermi due righe di programma in intetpolazionecon la I e la K....in maniera semplice??
Vi ringrazio anticipatamente
Pietro595
Re: Tornitura sfera
Messaggio da Pietro595 » mercoledì 20 ottobre 2021, 10:43
Ci sono tanti modi per farlo,
Una programmazione molto entry level potrebbe prevedere uno scanalatore da 3 mm neutro
T5
G97 s1500 m4
G0 g95 x21 z0 m8
G1 x-1 f0.07
G3 x20 z-10 r10
G1 w-3 (serve a cambiare tagliente dello scanalatore)
G3 x6 z-(devi calcolare quale quota inserire, supponiamo z-22.5) r10
G0x21
X100 z100 m9
cribike
Re: Tornitura sfera
Messaggio da cribike » mercoledì 20 ottobre 2021, 11:18
Bene, intanto grazie.
Ma volendo usare l'interpolazione...cioè I e K.....come diventerebbe??
E usando un utensile con le placchette DCMT.
Sò che dovrei dargli una compensazione...giusto?
Pietro595
Re: Tornitura sfera
Messaggio da Pietro595 » mercoledì 20 ottobre 2021, 12:10
Geometricamente parlando non ci stai con un ccmt, al massimo puoi provare con i dcmt o i vcgt.
I e k non li ho mai inseriti in questi casi, non hai un manuale? Solitamente queste cose sono spiegate bene
cribike
Re: Tornitura sfera
Messaggio da cribike » mercoledì 20 ottobre 2021, 12:23
Cavoli no....😔😔...il manuale è pessimo.
Per la placchetta, posso usarne un altra....mi basterebbe sapere come fare il programma in interpolazione.
Re: Tornitura sfera
Messaggio da TIRZAN » mercoledì 20 ottobre 2021, 21:05
La I e la K sono le coordinate incrementali del centro del raggio da fare rispetto al punto di partenza.
Non sono fondamentali se si fanno torniture di sfere perché basta usare la R quando usi G2 o G3.
Cmq ad es la semisfera frontale la puoi fare con
G1 X0 Z0
G3 X20 Z-10 R10 (oppure G3 X20 Z-10 I0 K-10)
Per la parte dietro servirebbe la quota Z di arrivo dove hai poi la picciola da 6mm
Potresti provare partendo dal punto di arrivo del primo G3 sopra con
G3 X6 I-20 K0
ma è da vedere se non ti dà errore mancando la Z
Re: Tornitura sfera
Messaggio da torn24 » giovedì 21 ottobre 2021, 6:49
Ma di può fare una sfera in un unica passata? Non necessita un ciclo che ripete il profilo come G73?
Poi essendo ignorante in materia, non crea problemi una sfera posteriore di diametro 6, presa del pezzo in pinza, flessioni ecc..
cribike
Re: Tornitura sfera
Messaggio da cribike » giovedì 21 ottobre 2021, 9:24
X0Z0
X6Z-19.77I0K-10
Z-15
Ed esegue perfettamente il profilo della sfera D20 con picciola D6
Resta il problema di come sgrossare le due metà della sfera, davanti ok, si fà....dietro è un pò complicato.
Re: Tornitura sfera
Messaggio da TIRZAN » giovedì 21 ottobre 2021, 21:55
Per sgrossare se hai abilitato il tipo 2 del ciclo G71 basta indicare tutto il profilo da lavorare nel ciclo.
Se no devi farlo in due parti ossia la prima metà anteriore col G71 "normale" e la metà posteriore ad es con un utensile per gole o un troncatore programmando una sgrossatura col G75 di una gola inclinata che approssimi la curvatura....oppure si scrivono tutte le passate.
Torna a “Programmazione CNC”
